2.0 td 93 |
Baks [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2009, 22:17 2.0 td 93
Witam nie raz mam problem z odpaleniem silnika tak po nocy albo po dluszym postoju tak z 8 h co moze byc przyczyna ??? JAk odpali to jest taki metaliczny stuk i duzo dymu |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 29-09-2009, 22:22
Sprawdzałeś świece żarowe? Diesel przy źle działającej jednej świecy będzie stwarzał problem przy paleniu,a po uruchomieniu silnika będzie dymił... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Baks [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2009, 22:47
kiedys sprawdzalem musze jeszcze raz sprawdzic tylko on nie dym icaly czas tylko jak odpali chmura dymu jest i wiecej nei dymi |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-09-2009, 08:41
ktos jak wymienial rozrząd to źle ustawił pompe wtryskową na rozrządzie. też miałem ten problem, ustawienie pompy i wtrysków zmienia ten problem. jak jest rozgrzany to dobrze pali?? |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
Baks [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2009, 10:54
rozrzad byl wymieniany i wszystko bylo ok tak przez rok i teraz zaczyna sie tak dziac |
hubert_galant
Wysłany: 30-09-2009, 12:15
a wtryski??? u mnie był zły kąt trzeba było je wymienić + świece... porozmawiam z moim osobistym mechanikiem z mitsubishi i jak coś będzie wiedział to ci dam znać |
Andrew
Wysłany: 30-09-2009, 20:00
Baks, właśnie mi chodziło o to, że gdy któraś ze świec jest uszkodzona, to na zimnym silniku przy odpaleniu zadymi, a później jest ok. Dymienie może być też spowodowane jakimś niedomaganiem w układzie paliwowym (wtryski, pompa...). Miałem tak w galancie 1.8td, gdy zapaliłem go zimnego, to puszczał dużego kopcia(kolega teraz tak ma w maździe comprex), ale nie miałem mimo tego problemu z rozruchem i nic z tym nie robiłem. Mnie się wydaje, że u Ciebie jest usterka świec żarowych... |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 01-10-2009, 09:35
Może się komuś przydać schemat rozrządu do 2,0TD 1993-1996
[ Dodano: 01-10-2009, 09:39 ]
Sam obraz
hubert_galant
Wysłany: 03-11-2009, 18:47
tu jest pompowtryks, jest na rozrządzie, ale tu nie musi być tego wina, pompa ma swoje 15 stopni ustawienia czy jakoś tak i poprostu moze była źle przykręcona i się przestawiła. Pozdrawiam. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 06-11-2009, 23:45
Mam podobne problemy zajrzę w to co napisaliście ale mimo wszystko jak kolega nie mam żadnego problemu z odpalaniem nawet po 2,5roku stania pod blokiem i nie ruszania ani odpalania na dotyk do teraz pali ale po odpaleniu potrafi postawić zasłonę dymną której nie powstydziła się nie jedna wytwornica dymu na czołgu ale to chyba przez wtryskiwacze |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
