[3.2 DID] Kolo dwumasowe |
jatoch
Auto: PAJERO 3.2DID 03
Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 12 Skąd: z miasta ale malego
Wysłany: 30-09-2009, 11:09 [3.2 DID] Kolo dwumasowe
Prosze o jakiekolwiek wskazowki, jade sobie a tu nagle calkowity spadek mocy,staje gasze auto, zapalam ponownie zapinam jedynke pusczam sprzeglo i nic, auto stara sie ruszyc ale nie ma mocy wystarczajacej do ruszenia z miejsca, delikatnie porusza sie do przodu lecz jazda jest niemozliwa, obroty silnika sa normalne, czyzby sprzeglo tak nagle padlo bez wczesniejszych objawow??? Moze tylko linka ale minimalny objaw wysprzeglania wystepuje
(pisze bez ogonkow poniewaz uzywam maszyny na ktorej pracuje i nie jest ona przystosowana do tego) za wszelakie sugestie z gory dziekuje |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 04-10-2009, 18:06, w całości zmieniany 1 raz |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 02-10-2009, 22:31
sprzęgło masz sterowane hydraulicznie (nie masz linki), bieg wchodzi, czyli jest wysprzęglenie, pytanie, czy sie zasprzęgla.
ja bym zaczął szukac od MAP (czujnik podcisnienia), bo on odpowiada za ilość paliwa zależnie od cisnienia powietrza ze sparężarki, a przez to za moc.
Check ci sie zapalił?
Jak puszczasz sprzęgło to silnik gasnie? czy pracuje dalej, ale jakby pod lekkim obciażeniem? tylko nie jedzie?
Dodatkowe odgłosy, stukot, dzwonienie
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-10-2009, 23:05 Re: co to moze byc???
| jatoch napisał/a: | Prosze o jakiekolwiek wskazowki, jade sobie a tu nagle calkowity spadek mocy,staje gasze auto, zapalam ponownie zapinam jedynke pusczam sprzeglo i nic, auto stara sie ruszyc ale nie ma mocy wystarczajacej do ruszenia z miejsca, delikatnie porusza sie do przodu lecz jazda jest niemozliwa, obroty silnika sa normalne, czyzby sprzeglo tak nagle padlo bez wczesniejszych objawow??? Moze tylko linka ale minimalny objaw wysprzeglania wystepuje
Padło koło dwumasowe! |
jatoch
Wysłany: 03-10-2009, 17:11
niestety ale z ogromnym niezadowoleniem zbyszekm2 przyznaję Ci rację |
zbyszekm2
Wysłany: 03-10-2009, 17:26
| jatoch napisał/a: | :( niestety ale z ogromnym niezadowoleniem zbyszekm2 przyznaję Ci rację |
Przedtem koło dawało znać, przy rozruchu mocno bujało silnikiem, a przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu były stuki.
Wymieniamy takie koła trzy razy w tygodniu. |
Kibloo
Wysłany: 04-10-2009, 14:03
oki, szukałem nie tam gdzie trzeba... powodzenia w naprawie...
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
pajeromiki
Auto: pajero 2
Wysłany: 05-11-2009, 11:13 Kolo dwumasowe
Witam. Jak to jest z tym kołem dwumasowym? Czy w kazdym egzemplarzu regularnie jest do wymiany?? Czy po liftingu sie cos zmienilo?? Czy rzeczywiscie lepiej wybrac automat?? Pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 05-11-2009, 13:31 Re: Kolo dwumasowe
| pajeromiki napisał/a: | Witam. Jak to jest z tym kołem dwumasowym? Czy w kazdym egzemplarzu regularnie jest do wymiany?? Czy po liftingu sie cos zmienilo?? Czy rzeczywiscie lepiej wybrac automat?? Pozdrawiam |
Zdecydowanie automat, |
