[Cari 1.6] niechodzi na benzynie |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 02-10-2009, 20:37 [Cari 1.6] niechodzi na benzynie
Witam. I znowu problem! od kilku dni autko na benzynie zaczęło szarpac zrobiło się mułowate,tak od 2.5 tyś obrotów do 4 tyś. muliło a powyżej 4 szło już dobrze,wolne obroty skakały od 900 do 2 tyś aż dzisiaj wogóle nie zapaliło.Kontrolka silnika się nieświeci, a na gazie odpala i chodzi dobrze hoc może troszeczkę muli |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 02-10-2009, 20:56
| miałem ten sam problem. przyczyną okazał sie uszkodzony przepływomierz powietrza. nie jestem specjalistą od zagazowanych aut . lecz jest to problem w każdej marce z lpg. moja instalacja (viale) nie ma niestety opcji rozruchu na gazie. |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 02-10-2009, 21:49
Hmm wydaje mi się że nawet na uszkodzonym przepływomierzu powinien chociaż zapalic.Ale mam znajomego ktury ma identyczną carismę i postaram się jutro podmienic przepływkę .DZIĘKI ZA ZAINTERESOWANIE.
[ Dodano: 02-10-2009, 23:11 ]
A tak z ciekawości oprócz tych numerów na ścianie grodziowej ,były jeszcze gdzieś bite w carismach jakieś numery nadwozia??? |
rosoll
Auto: Carisma
Wysłany: 03-10-2009, 02:17
a jakie masz spalanie ? koło 10 l/100km ? bo jeśli tak to przepływka plus może byc silniczek krokowy (ewentualnie) |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 04-10-2009, 14:49
Witam już ok! probłem to zapchana, a dokładnie to zalepiona jakąś dziwną mazią pompa paliwowa Pozdrawiam |
