Zywica |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 02-10-2009, 21:50 Zywica
| W niedługim czasie przy odrobinie chęci planuje troche pociapać żywicą po tylnych boczkach w bagażniku(plastik) i teraz pytanie czym obłożyć boczki i ile warstw maty będzie wystarczająca.Pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2009, 22:34
chcesz zrobić skrzynię przylegającą do boczków ?
wyłożyć z luzem boczki folią (np. malarską) , a nakładać tyle warstw aż będzie to sztywne, stabilne i nie połamiesz tego jak mocniej naciśniesz. IMO 3 to minimum. między każdym oklejaniem weź gruby papier lub tarczę i pościnaj gzuby/zadziory po wcześniejszym klajstrowaniu, tak aby kolejne warstwy dobrze do siebie przylegały. |
biriapro
Wysłany: 02-10-2009, 22:49
| I myślałem żeby całość od środka wyłożyc matami głuszącymi w końcu to plastik. |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2009, 01:06 Re: Zywica
| biriapro napisał/a: | | W niedługim czasie przy odrobinie chęci planuje troche pociapać żywicą po tylnych boczkach w bagażniku(plastik) i teraz pytanie czym obłożyć boczki i ile warstw maty będzie wystarczająca.Pozdrawiam |
Dlaczego chcesz te "boczki" "pociapać" żywicą? |
rosomak1983
Wysłany: 03-10-2009, 02:41
| KamykGdynia napisał/a: | | Dlaczego chcesz te "boczki" "pociapać" żywicą? |
no własnie... moze mozna cos lepszego zrobić w tym kierunku |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
biriapro
Wysłany: 03-10-2009, 09:19
| O co chodzi...w lancelocie w bagażniku wystają nadkola chcę to wszystko wypłaszczyć mając przy tym skromne bo skromne komory na dwie 10-ki na stałe.Zabudowa nie będzie kolidować w praktyczność kombi.Drugą zaletą będzie płaska powierzchnia do montazu wzmacniaczy,siedzenia sa za małe. |
Wysłany: 04-10-2009, 09:21
Hm... nie wiem jak to w lancerze wyglada ale na twoim miejscu zdemontowalbym w/w plastiki i budował obudowy dla subów i wzmacniaczy od podstaw.
W przypadku obudów do subów liczy sie sztywność i możliwie niski rezonans wiec taka scianka powinna mieć ok 5mm grubości min. zeby spełniać swoje zadanie.
Gdzie tylko to możliwe stosuj mdf, nawet ten o gr 6mm jest duzo bardziej sztywny niż laminat.
Jezeli zabudowa miałaby służyć tylko jako maskownica dla poprawnie przymocowanych wzmaków to można sie bawic w przebudowe org. plastików- w przypadku suba dochodzą drgania więc obawiam sie że cała konstrukcja moze okazać się za mało sztywna.
Jezeli masz taka mozliwosc umiesc jakas fotke zebysmy widzieli "o czym do nas rozmawiasz"
Zdjęcie mowi wiecej niz 100 slów
Pozdr. |
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 04-10-2009, 10:48
biriapro, obklejasz taśmami malarskimi albo tak jak ja użyłem takiej aluminiowej tasmy przylepnej którą zakupiłem w castoramie
jesli dasz tak jak ja od 6ciu do 10ciu warstw to nie ma prawa nic drgać, gwarantuje ci to. ja przód, góre i dół subów zrobiłem z mdfu tył jest z żywicy[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
oczywiście suby poszły na platiki |
biriapro
Wysłany: 04-10-2009, 13:31
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=zdjcia0156.jpg
[ Dodano: 04-10-2009, 15:22 ]
I tak...Ta płaska powierzchnia na styku wychodzącego nadkola mdf 18 góra także dół być moze też mdf ale pomyśle no i tył żywica.Na allegro 5,5 kg poliester 55 zł mate mam dość grubą o mocną no i na koniec ze 2-3 maty elastyczne od środka. |
Wysłany: 04-10-2009, 15:42
| 1grzecho napisał/a: | obklejasz taśmami malarskimi albo tak jak ja użyłem takiej aluminiowej tasmy przylepnej którą zakupiłem w castoramie
Malarskie nie bardzo - pomimo pokrycia woskiem część z nich dość łatwo nasiąka żywicą.
Aluminiowa taśma to bardzo dobre i sprawdzone rozwiązanie.
Pozdr. |
biriapro
Wysłany: 04-10-2009, 18:38
| No dobra a folia,bo faktycznie papier może nasiąknąć tylko czy żywica się nie przeżre przez folie? |
1grzecho
Wysłany: 05-10-2009, 16:29
| biriapro napisał/a: | | a folia |
nie, nie przeżre |
