[E55A 2.0] dziwny problem z abs |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 04-10-2009, 09:34 [E55A 2.0] dziwny problem z abs
witam, mam teraz następujący problem
kupiłem auto z nie działającym abs, ostatnio przypatrzyłem się to tylko nie było bezpieczników do niego , więc ładnie włożyłem taki jak powinien być i abs jest ale...
dzieje się coś takiego jak dojeżdżam na hamulcu w korku delikatnie trzymając hamulec to nagle abs się załącza i auto staje w miejscu
często tak się dzieje , jak np pomału dojeżdżam do świateł to nagle ciach i auto staje w miejscu
czego to może być wina?
komputer od abs ? jakiś czujnik ?
teraz sam wyjąłem znów te bezpieczniki i bez abs jest wersja:) -przynajmniej wiem czemu poprzedni właściciel tak zrobił |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11440 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-10-2009, 20:01
| A jak działa podczas gwałtownego hamowania? |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 05-10-2009, 08:02
| normalnie |
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 166 Skąd: Łomża
Wysłany: 09-10-2009, 10:49
Na początek wyczyść czujniki, może jest dużo brudu na zębatce i system widzi zablokowane koła.
Może też był uderzony ( koło o krawężnik ) i mocowanie czujnika jest wygięte.
Bez oceny organoleptycznej się nie dowiesz.
Jeżeli pracuje i nie wywala błędów to powinieneś dać radę sam doprowadzić ABS do porządku. |
_________________ Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
