łącznik stabilizatora ? |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-10-2009, 12:28 łącznik stabilizatora ?
Mam laicki problem. Otóż wymieniałem łącznik stabilizatora w Space Starze z tyłu i znajomy mi powiedział ze to ma być skręcone do oporu. (chodzi o te 2 gumy) Po takim skręceniu gumę wybuliło i po paru miesiącach się zerwała. Kopiłem teraz same gumki i nie wiem czy tez tak skręcić mocno ? czy tez jakoś bardziej z wyczucie ? Łącznik taki jak poniżej.
Lukasz921 |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-10-2009, 14:01
| A gwint na łączniku Ci się nie przyciągnął ? Bo w tanich zamiennikach to dość częste przy dokręcaniu i potem trzeba kupić cały łącznik. |
lamer
Auto: h100
Dołączył: 02 Paź 2009 Posty: 18 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 05-10-2009, 14:08 Re: łącznik stabilizatora ?
| lukasz921 napisał/a: | | Mam laicki problem. Otóż wymieniałem łącznik stabilizatora w Space Starze z tyłu i znajomy mi powiedział ze to ma być skręcone do oporu. (chodzi o te 2 gumy) Po takim skręceniu gumę wybuliło i po paru miesiącach się zerwała. Kopiłem teraz same gumki i nie wiem czy tez tak skręcić mocno ? czy tez jakoś bardziej z wyczucie ? |
A w komplecie nie było metalowej tulejki wkładanej w te gumy jako dystans dla nakrętki? Jeżeli nie, to musisz dokręcić na wyczucie tak by gumy tylko lekko "spęczniały". Jak zacznie stukać to po prostu dociągniesz mocniej. |
