[CA5A 1.8] dziwaczne dzwieki przy hamowaniu |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 08-10-2009, 15:27 [CA5A 1.8] dziwaczne dzwieki przy hamowaniu
no wlasnie jade sobie jade i gdy hamuje z mala sila to hamulce wydaja sie z siebie takie dziewne odglosy nawet nie wiem jak to okreslic troche tak jak pociag robie;pni to zgrzyd ni to pisk..skrzypienie chyba to bedzie najlepsze slowo zeby to opisac.dla dociekliwych moge nagrac;p
ma ktos pomysl co to moze byc??troche mnie to martwi, problem znika gdy mocniej docisne pedal.... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-10-2009, 15:30
pewnie blaszki dały znać że klocki się kończą |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-10-2009, 15:32
Zmieniałeś ostatnio klocki i/lub tarcze? Ja miałem podobnie...
Tarcze ATE, klocki Akebono... To była istna masakra! Tarcie przy hamowaniu (właśnie tak jak u Ciebie, z małych prędkości) + olbrzymie pylenie...
Przetoczyłem tarcze, zakupiłem klocki ATE i od tego momentu mam spokój.
Wygląda na to że nie wszystkie klocki pasują do tarcz, może chodzi o twardość? |
_________________ 7,60/100
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 08-10-2009, 15:41
tak kupile nowe klocki i tarcze...
tarcze jc premium a klocki jakies japanparts...tylko to bylo w jg wiec nie wybredzalem...poprzednio jak mialem akebono bylem nawet zadowolony mowie o klockach..czyli co przetoczyc nowe tarcze i zmienic klocki?? |
Pexu
Wysłany: 08-10-2009, 15:48
Powiem Ci tak:
na początku liczyłem że się klocki/tarcze ułożą. Ale się nie doczekałem a hałas potrafił naprawdę irytować. i z każdym kilometrem i z każdym hamowaniem ta irytacja narastała. Nauczyło mnie to jednego, by dobierać zestawy w/g producenta. Dlatego osobiście polecam ATE, nie mam żadnych problemów. Chociaż przyznaję, komplet do tanich nie należy.
PS: O ile ja się orientuję to JC ma średniej jakości wyroby...
PS: ja będąc w takiej sytuacji jak Ty, pokusiłbym się jednak o konkretny zestaw ale bardzo możliwe że moja wiedza jest niepełna i np.ktoś Ci napisze że na tarczach JC można z powodzeniem jeździć. I podpowie Ci jakie klocki dobrać by zestaw się jako-tako sprawował. Wtedy ewentualne przetoczenie tarcz i odpowiednie klocki powinny załatwić sprawę. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-10-2009, 17:28
Pexu napisał/a: | O ile ja się orientuję to JC ma średniej jakości wyroby... | Po pierwsze delikatnie powiedziane, a po drugie JC nie produkuje niczego tylko konfekcjonuje i sprzedaje pod swoją marką. Pexu napisał/a: | zestaw się jako-tako sprawował | Czyli po japońsku |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 08-10-2009, 18:21
dziwna sprawa przetaczac nowe tarcze...
jak dla mnei sprawa wyglada tak:
te blaszki ktore trzymaja klocki w jarzmie sa luzne i tra
ew jarzmo jest juz zniszczone i zacisk na tych 2 srubach jest luzny i chodzi wywolujac drgania ktore natomiast tworza ten dzwiek;p
przjechalem sie przed chwila zaraz po umyciu bryki i dzwieku nie bylo.jade za moment do wroclawia i zobaczymy czy an traie obcieranie powroci..
peace:) |
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 08-10-2009, 19:59
Ten pisk jest przyczyną źle dobranych twardości klocków do tarcz. Proponuje zmienić klocki
Pozdro |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 08-10-2009, 23:15 Re: dziwaczne dzwieki przy hamowaniu
wenclubmx napisał/a: | gdy hamuje z mala sila. |
też tak miałem
wenclubmx napisał/a: | skrzypienie chyba to bedzie najlepsze slowo |
jak skrzypienie deski;]
i to też miałem tak samo
winne były luzy na łożysku w piaście. Wymieniłem całą zwrotnice i problem zniknął.
p.s wsiadasz do samochodu i jest ok? dopiero po parunastku km pojawiają się te dźwięki? u mnie tak właśnie było, po prostu musiało się wszystko rozgrzać.
a bicie łożyska sprawdzisz u mechanika "zegarem", powinien wiedzieć jak to zmierzyć. |
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 14-10-2009, 12:54
A u mnie takie same piski przy hamowaniu ustały ostatnio po odpowietrzeniu układu |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 14-10-2009, 13:59
łozyska sa podobno nowe wiec watpie zeby byly luzy chyba ze ktos nie skrecil wystarczajaco mocno...
Havoc,
uklad byl odpowietrzany po zalozeniu tarcz i klockow.
chyba odiwedze mechanika zeby dokladnie powiedzial mi o co chodzi bo teraz troche za duzo tych hipotez wyniklo;) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-10-2009, 18:58
tarcze jc premium a klocki jakies japanparts... |
wg. mnie to jest przyczyna. |
