[1G 90-94] Znowu obroty |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2009, 20:29 [1G 90-94] Znowu obroty
| Pewnie wszyscy mają już dość tego tematu ale chcę się tylko upewnić czy te moje wachania obrotów i gaśnięcia to standardowy problem typu krokowy, nieszczelność itp( dodam tylko że wszystko sprawdzone, CE nie świeci). Mój misiek wariuje obrotami gdy ciągnie za dużo prądu, przykład jpodczas jazdy jest ok włączone światła, dmuchawa, radio, podgrzewanie szyby, daje na luz wciskam hamulec i obroty lecą na łeb na szyję do 300- 400 i jeśli mam szczęście to nie zgaśnie. Podobny problem jest w momencie gdy muszę gdzieś parkować i sytuacja wymaga skręcenia kół na maksa pompa wspomagania chodzi na pełnych obrotach a misiek gaśnie. Jestem otwarty na każdy pomysł. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-10-2009, 10:18
| beben1982, szukaj krokowca, ewidentne objawy jego uszkodzenia. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 958 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-10-2009, 13:50
Ja do swojego 4g37 osobiście kupiłem u niego i działa sprawnie ...... a tu masz krokowca do 4g37 możesz zobaczyć inne jego aukcje ma trochę klamotów
Wysłany: 12-10-2009, 19:28
ten krokowy wygląda podobnie ale czy właśnie będzie pasował?wie ktoś?
często czytam na forum o tym że traci na obrotach jak jest nieszczelny układ dolotowy ale czy do tej nieszczelności można zaliczyć niedociśniętą obudowę filtra?Bo zaginęła mi jedna spinka do od tej obudowy i być może tędy wchodzi lewe powietrze |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-10-2009, 23:50
| Nikoś, podejdzie, to co wrzuciłeś to są zdjęcia całej przepustnicy, ale silniczki krokowe są identyczne jak w Ecli 2,0 |
Adam 00302/KMM |
Nikoś
Wysłany: 13-10-2009, 09:26
| Wiem że to przepustnice ale może sprzeda samego krokowca. A czy czasami gdzieś nie naprawiają silniczków krokowych bo coś czytałem na tym forum otym. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-10-2009, 09:59
| Nikoś napisał/a: | | A czy czasami gdzieś nie naprawiają silniczków krokowych bo coś czytałem na tym forum otym. |
Japaneze się tym kiedyś zajmował, późnej miał taki nawał pracy że odpuścił. Sytuacji teraźniejszej nie znam |
Adam 00302/KMM |
Nikoś
Wysłany: 13-10-2009, 10:29
| Adaho_krak napisał/a: | | Japaneze się tym kiedyś zajmował, późnej miał taki nawał pracy że odpuścił. Sytuacji teraźniejszej nie znam |
Dokładnie tak, ale zawsze można zadzwonić i się zapytać |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 13-10-2009, 11:16, w całości zmieniany 1 raz |
