[carisma 1.9TD] Nie chce zapalić |
rafalecito
Auto: Carisma 1.9D
Wysłany: 09-10-2009, 20:39 [carisma 1.9TD] Nie chce zapalić
Więc mam taki problem... Moja kochana mama pewnego dnia nie domknela drzwi i tak zostawila samochod na pare dni. Akumulator sie rozladowal:) Po czym jak zobaczyla problem podlaczyla prostownik nie zdejmując klem (teoretycznie nie powinno sie nic stac) no ale po naladowaniu akumulatora silnik nie odpala. Świece podgrzewa, kręci i nic!
Macie jakies rady co moglo sie stac?? Co moge sprawdzic samemu przed odprowadzeniem go do mechanika??
pozdro |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 09-10-2009, 21:06
rafalecito, sadze ze mogla spalić immobilizer,objawy które opisujesz na to wskazują,takie problemy występowały tez w Renault Meganne,tyle ze tam potrafiło się to stać samo z siebie ze immo się samo rozprogramowac.
Ile masz kluczyków do auta???próbowałeś na wszystkich go odpalić??? |
rafalecito
Auto: Carisma 1.9D
Wysłany: 10-10-2009, 08:37
| Kmer napisał/a: |
Dziękuję za odpowiedź. Mam dwa, spróbuje tym drugim.
[ Dodano: 10-10-2009, 16:31 ]
Niestety nic to nie dało:( ma ktos jeszcze jakies pomysly??
[ Dodano: 11-10-2009, 17:50 ]
czyli pozostaje juz tylko opcja zaholowania samochodu do mechanika:( |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 12-10-2009, 18:44
| rafalecito napisał/a: | | czyli pozostaje juz tylko opcja zaholowania samochodu do mechanika:( |
może najpierw do jakiegoś rozgarniętego elektryka najlepiej co się zna na immo |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-10-2009, 19:55
sprawdź bezpieczniki
odczytaj blędy z ecu jest opisane w faq
sprawdź czy na zawór stop w pompie przy przekręceniu stacyjki idzie napięcie jak nie idzie to znaczy że imbo jak jest to znaczy że immobilizer hula i szukałbym gdzie indziej
A zaczął bym od sterownika świec żarowych i samych świec
A potem zawiózł bym do kumatego elektryka samochodowego. |
