[1G 90-94] Rozrusznik za 120zl z allegro. Czy pasuje do 2.0? |
dayus
Auto: Xantia
Wysłany: 11-10-2009, 12:15 [1G 90-94] Rozrusznik za 120zl z allegro. Czy pasuje do 2.0?
Witam!
Kumplowi posypał się rozrusznik w Eclipse 2.0
Nie dość,ze są 4 szczotki,to jeszcze nie są lutowane, ciężko będzie je wymienić, to w dodatku ukręciła się jedna śruba, gdyby nie śruba,to wymieniłbym jakoś te szczotki i przylutował do starych kabli.
Znalazłem na allegro taki rozrusznik:
http://www.allegro.pl/ite...ant_lantra.html
Wizualnie wygląda tak samo, jest napisane,ze pasuje do Eclipse 1.8, wydaje mi się,ze 2.0 tez podpasuje.
Co Wy na to? Czy w ogóle jest sens kupować taki rozrusznik? |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 11-10-2009, 12:32
| w kwestii montażu to może różnic nie ma ale tak na pewno nie wygląda rozrusznik do Ecli 1.8 (ten z linka ,który dałeś) |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
dayus
Auto: Xantia
Wysłany: 11-10-2009, 12:43
| Ten na zdjęciu wygląda jak ten od 2.0 w naszym Eclipse. |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2009, 19:35
| ja również obstawiam 1G 2.0 |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 13-10-2009, 22:41
akurat jeśli chodzi o te szczotki to nie ma problemu z ich dostaniem. Nie kupujesz oddzielnie 4 szczotek i nie lutujesz tylko kupujesz je gotowe zgrzane razem ze szczotkotrzymaczem, wymiana jest bezproblemowa. Ja miałem jeszcze tego typu problem, że u mnie była wyrobiona dziura wytarta w głowicy tak, że jakbym założył nową tulejkę to zaraz znowu by wszystko latało i głowicę też dostałem bez problemu
co do rozrusznika wygląda podobnie, ale pewny nie jestem w 2.0 jakby jest dłuższy niż ten na zdjęciu ale to nie wpływa na sposób montażu, najlepiej zmierz u siebie rozstaw śrub i zobacz ile jest zębów i zapytaj sprzedawcy |
dayus
Auto: Xantia
Wysłany: 13-10-2009, 23:04
| Rozrusznik dalem znajomemu do regenracji. Juz dziala;0 a tak z ciekaowsci ile kosztuje taki szczotkotrzymacz? 100zl? |
Kazber
Wysłany: 14-10-2009, 09:51
| zdaje się coś koło 50-60 zł ale dobrze nie pamiętam ja za głowicę plus szczotkotrzymacz dałem 120 zł razem |
