tempomat Galant v6 24v
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 12-10-2009, 10:05   tempomat Galant v6 24v
Witam posiadam galanta z 1994r i mam w kabinie przycisk od tempomatu lecz gdy go nacisne to nic sie nie dzieje, samochod nie utrzymuje predkosci a przycisk sie swieci. Wiecie czy w tym modelu zainstalowany jest tempomat? i jak on wyglada aby sprawdzic czy jest.
Pozdrawiam i dziekuje.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-10-2009, 13:29
kotos0 napisał/a:
Jeśli na przycisku masz napis "cruise",to nic innego jak tempomat, dodatkowo musi znajdować się po prawej str. kierownicy taka wajcha/łopatka którą to ustawiasz pracę tempomatu. Ja osobiście w tym modelu E54A manual nie posiadałam takiej opcji, ale jak sięgnę pamięcią , gdzieś już czytałam że występowała opcja z tempomatem.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 12-10-2009, 14:25
Więc tłumaczę :Masz dwie łopatki za kierownicą lewa jest od kierunkowskazów i swiateł a druga od tempomatu i wycieraczek-odpalasz auto wyjeżdżasz na drogę rozpędzasz auto do jakiejś prędkości np.50 km/h i przekręcasz do oporu dzwignię od tempomatu (tak jak przy ((((włączaniu))) świateł dokładnie ten sam ruch tylko że na łopatce od tempomatu)-przełącznik sam wruci do poprzedniego położenia po czym wciskasz guzik znajdujący się na samym krańcu łopatki taki malutki okrągły.Po tym na desce rozdzielczej powinien zapalić sie napis "CRUISE" i gotowe.Powinno zadziałać o ile wszystko jest tak samo jak w ECLIPSE 1G...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-10-2009, 14:44
lombard napisał/a:
Jednak tak samo jak w EA . Taki dodatek łopatka przy kierownicy :arrow:
kotos0, jak mi wiadomo to kolega szpala85 posiada takiego gala E54 V6 z tempomatem. Zasadę i działanie masz TU
pozdrawiam
Renata
EA5W
kotos0
Wysłany: 12-10-2009, 20:18
łopatka przy kierownicy po prawej stronie jest i sprawdze jutro czy dziala tak jak piszecie.
Dziekuje i pozdrawiam.
lombard
Wysłany: 12-10-2009, 21:28
Kolego przypadkiem wprowadziłem cię w błąd niestety nie jest tak jak pisałem bo masz inny tempomat jak w ECLIPSIE 1g...
kotos0
Wysłany: 13-10-2009, 18:03
Witam dzisiaj przetestowalem tempomat i faktycznie procedura jest taka jak napisal Moominek tempomat dziala super, a ja tyle czusu sie nad nim meczylem:P dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam :lol:
