[1G 90-94] sprzeglo |
kliper
Auto: mitsubishi eclipse 1G
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 15 Skąd: Nowe
Wysłany: 13-10-2009, 15:46 [1G 90-94] sprzeglo
| zalozylem nowe sprzeglo i docisk .odpowietrzylem uklad . jednak biegi jakos dziwnie wchodza . czy mozna w jakis sposob je wyregulowac ???/ |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 22-11-2009, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 13-10-2009, 22:52
| tak koniecznie wyreguluj przy pedale sprzęgła, regulacje masz tam gdzie spotyka się pedał sprzęgła z pompką sprzęgła (nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć) mniej więcej nad pedałem hamulca. Możesz po prostu wykręcić mocniej regulacje, chyba że masz wykręconą do końca wtedy problemu szukałbym albo w niesprawnym wysprzęgliku albo pompce. Pompka może być niesprawna w pełni pomimo, że nie cieknie. W moim przypadku objawiało się to dużym luzem na pedale sprzęgła. |
kliper
Wysłany: 14-10-2009, 20:37
| dzieki ,jutro zobacze co mozna zrobic .plusik dla ciebie polecial |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-10-2009, 08:34
w razie czego na mojej WWW jes manual wymiany gumek w pompce i sa dokladnie pokazane srubki, ktorymi sie reguluje skok tloka i skok jalowy sprzegla
w 1G jest identycznie jak w Galancie E3 |
yama
Auto: GS 1gen
Wysłany: 22-10-2009, 15:46
witam
jak kupowales w IC moglbys mi podac nr tych gumek |
