Tarcze hamulcowe - przód |
Gugi [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2006, 23:57 Tarcze hamulcowe - przód
chcę wymienić tarcze hamulcowe. Średnio manualny mechanik (czyt. ja) da sobie z tym radę?
Na co zwrócić szczególną uwagę przy wymianie?
Pozdrawiam. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2006, 14:41
Ja jestem po ogolniaku i dalem sobie rade wiec Ty tez pewnie sobie poradzisz. Do odkrecenia masz o ile dobrze pamietam cztery srubki. Grzechotka w dlon i do boju |
Student
Wysłany: 30-08-2006, 14:47
| Pod warunkiem że nic nie jest zapieczone, a potrzebny jest klucz 15 do zacisków hamulcowych. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24748 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-08-2006, 15:18
| Student napisał/a: | | potrzebny jest klucz 15 |
na pewno nie 14? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-08-2006, 17:08
u mnie zacisk ten sam co w dieslu na 12 przykrecony na 14 to siodlo sie trzyma zwrotnicy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Student
Wysłany: 31-08-2006, 07:28
| Wydaje mi się że w GDI jest 15 a to dlatego że miałem tylko jeden taki klucz ale z drugiej strony miał 14 więc może macie rację, ale stoję na 90% że 15. |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2006, 10:20
U mnie natomiast szykuje się wymian klocków hamulcowych. I tak myślę, że może warto samemu się przybrać i je wymienić, chociażby dla własnej satysfakcji. Można powiedzieć, że jestem zielony w tych sprawach. Więc moje pytanie brzmi: na co zwrócić uwagę i jakie będą mi potrzebne narzędzia??? Auto to Carisma 1,6 GLX 96r.
Z góry wielkie dzięki za pomoc! |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2006, 20:01
Bez grzechotki sie nie obejdzie. Niestety nie pamietam jaki klucz. Jestem po ogolniaku i dalem rade wiec Tobie tez sie powinno udac |
kravchuk [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 12:20
Witam. Mam Carisme 98r 1,8 GDI i musze wymienić tarcze i klocki z przodu. Czy ktos mi powie jake są tarcze w tym roczniku, bo w sklepie mi powiedzieli że są dwa rodzaje: 256 cm i jeszcze jakieś i teraz nie wiem jakie mam kupić? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 11-12-2006, 13:13
| nom sa dwa rodzaje srednicy z tym ze jeden ma rozstaw 4*100 a drugi 4*114,3 ty bierzesz te drugie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Student
Wysłany: 11-12-2006, 13:37
A co zmieniona w Carismie po lifcie w hamulcach, myślałem że są większe tarcze z przodu, czy jest inaczej.
Czy Cari po lifcie ma mocniejsze hamulce od starej? |
kravchuk [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 14:08
| Dzięki za info. Super że można na Was liczyć. Pozdrowienia dla wszystkich. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 14:39
| Student napisał/a: | | Czy Cari po lifcie ma mocniejsze hamulce od starej? | Tak, a znane mi powody są dwa. Pierwszym są większe tarcze. Do "pierwszej" Carismy układ hamulcowy przeniesiono z Lancera produkowanego w połowie lat 90-tych, a więc tarcze musiały się mieścić w kołach 14", a wydaje się że mieściłyby się i w 13". A że 14stki były kołami podstawowych wersji Carismy przed liftem, to wszystko pasowało. Po lifcie standardem stały się 15", więc można było powiększyć tarcze.
Drugim powodem jest uzupełnienie ABSu systemem EBD, w każdym razie w tych wersjach w których tarcze są też z tyłu, czyli niemal we wszystkich. Dzięki niemu Carisma lepiej wykorzystuje przyczepność tych kół, które jej podczas hamowania nie utraciły. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 11-12-2006, 14:57
| Student napisał/a: | | A co zmieniona w Carismie po lifcie w hamulcach, myślałem że są większe tarcze z przodu, czy jest inaczej. |
po lifcie nie, ale po wprowadzeniu didoli wszystkie carismy mialy rozstaw 4*114,3 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 07:15 DD
| Ja mam po lifcie i nie DID tylko TD i mam te większe- 256mm. |
