lusterko i to "cos" |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 13-10-2009, 18:04 lusterko i to "cos"
Z mojego lusterka tyle zostalo i jeszcze troche czesci ale raczej bede musial nowe kupic. To i tak nic bo moglem autko skasowac. Jade sobie poza zabudowanym terenem cos kolo 80-90 a tu na wyjezdzie z drogi podporzadkowanej drogi slupki ustawione, przed slupkami oczywiscie znak roboty i ograniczenie do 40. asfat wyciety pod polozenie nowego i wyciecie wcinalo sie na moj pas drogi. Mialem do wyboru albo slupki a pozniej prawdobodobnie row wiec wybralem odbicie do srodka jezdni i niestety jadacy z przeciwka tez byl blisko srodka i trzask.Po 300metrach zatrzymalem sie, ogladlem auto i popatrzylem czy ten ktos sie zatrzymal ale nikogo nie bylo. Po godzinie pojechalem na policje powiedziec o zdarzeniu, zeby nie bylo ze ucieklem z miejsca wypadku a i nikt tez nie zglaszaltakiej sprawy z tego co sie dowiedzialem.
Mam lusterko z 5 przewodami i czy to oznacza ze mam podgrzewane lusterko? jak sie demontuje,nazywa ten plastik w rogu szyby bo mam go troche wyjrzywionego i swiszcy mi powietrze w czasie jazdy.[img] [/img] |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-10-2009, 20:06
wczoraj założyłeś nowy temat o lusterku z anglika (notabene powielony), a dzisiaj znowu zakładasz nowy, jak byś nie mógł już w tamtym kontynuować...
ten trójkącik odkręca się od środka pojazdu, tj. musisz śrubokrętem/nożykiem podważyć i wypiąć zaślepkę a tam zobaczysz śrubkę gwiazdkową. Jak ją odkręcisz, to bez trudu ruszysz zewnętrzny trójkącik |
mikall0
Wysłany: 16-10-2009, 17:46
Cytat: | wczoraj założyłeś nowy temat o lusterku z anglika (notabene powielony), a dzisiaj znowu zakładasz nowy, jak byś nie mógł już w tamtym kontynuować... |
sory tak wyszlo
A czy lusterko z cari przed liftem pasuje do po lifcie, bo na allegro sprzedawca powiedzial ze to samo. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-10-2009, 22:04
Bo to jest to samo. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
mikall0
Wysłany: 18-10-2009, 17:05
A jak rozpoznac lusterko z angielskiej wersji carismy oprocz tego ze zle widzi sie do tylu? Jakies oznaczenia na obudowie? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2009, 21:13
Obudowy sa takie same wiec numery nie moga sie roznic. Inna jest tylko ta podstawka widoczna na zdjeciu w pierwszym poscie. Moge jutro sprawdzic czy jest na niej jakis numer bo gdzies sie walaja takie dwie od anglika. |
