[Cari 1.6] Mokry czujnik położenia wałka
konradkj
  Wysłany: 13-10-2009, 17:10   [Cari 1.6] Mokry czujnik położenia wałka
Witam.
Od paru dni mam problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Po sprawdzeniu wyszedł błąd nr 23. Auto odpala i zaraz gaśnie, czasem uda się kawałek pojechać bez "check-engine" później kontrolka się zapali i albo zgaśnie albo nie. Wykręciłęm czujnik i zobaczyłem że jest cały mokry w oleju. Czy ten czujnik pracuje na "sucho" czy w otoczeniu oleju? proszę o sugestie i pomoc. Jeśli ma ktoś taki czujnik to chętnie kupię.
PS. czy będzie on pasował od innego silnika Cari np GDI?
Wysłany: 14-10-2009, 07:41
moze byc w oleju - tam nie ma uszczelek
czujnik sie po prostu skonczyl i musisz go wymienic - od 200 zl za uzywke do 600 zl za nowke
