Ogłoszenie |
Przesunięty przez: zbyszekm2 14-10-2009, 08:31 |
[3.2 DID] Gasnie przy spadku obrotow. |
dredyoo
Auto: mitsu
Wysłany: 14-10-2009, 05:22 [3.2 DID] Gasnie przy spadku obrotow.
Witam mam taki problem z Pajero 3.2 DID z 2000 roku, kiedy wbije miska na obroty i puszcze pedal gazu silnik gasnie, niezaleznie czy na postoju czy podczas jazdy meczy to podczas wyprzedzania czy podjazdu pod gore. jesli delikatnie spuszcze pedal gazu tak by go przytrzymac na 1000 obrotow i zdejme noge z pedalu gazu jest ok ale jesli poprostu wcisne pedal gazu i go zwolnie silnik gasnie, wskazowka obrotomierza opada ponizej 1000 obrotow poprostu leci w dol i silnik gasnie. Moze ktos mial podobne objawy?
Co to moze byc? Przy odpalaniu silnika tez musze zakrecic ok. 15 sek. zanim zalapie i bardzo sie trzaska, klekocze zanim odpali takie metaliczne gluche klekotanie dosc glosne. Wszelkie porady mile widzane, dzieki. |
Ostatnio zmieniony przez Gene 14-10-2009, 13:19, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-10-2009, 08:32
Padła pompa wtryskowa, i ma dwie usterki. |
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
Wysłany: 25-10-2009, 17:26
I co problem rozwiązany? BO JA MAM TO SAMO TYLE ŻE W PAJERO 2. |
