[EA3A/W 2.4] ESP bez guzika na panelu? |
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 15-10-2009, 10:32 [EA3A/W 2.4] ESP bez guzika na panelu?
Wczoraj spadł śnieg, postanowiłem więc pokręcić bączki na dużym, ośnieżonym parkingu. Rozpędziłem się do ok. 30-40 km/h i ostro skręciłem kierownicą. Jakież było moje zdziwienie, gdy zamiast bączka pojechałem po łuku przy akompaniamencie dup-dup-dup-dup ABSu w tylnych kołach.
Nigdy nie miałem auta z ESP, nad schowkiem kierowcy również nie mam guzika od ESP i w związku z tym mam pytanie.
Czy tak właśnie się objawia działanie ESP?
Czy jest możliwe, by Galant Avance 1999 GDI miał ESP bez guzika do jego wyłączenia?
A jeśli nie, to co to było? Jakaś usterka?
Mój VIN: JMBLNEA3WXZ002050. |
_________________ 01559/KMM |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-10-2009, 11:42
| Chyba masz kontrola trakcji i przycisk TCL po lewej str. obok regulacji wysokości świateł , a co do ESP nic nie wiem czy jest w galach ta opcja? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
voytech
Wysłany: 15-10-2009, 14:00
Definitywnie nie mam tam żadnego przycisku, nie ma również kontrolki TCL. Również sprzedawca nic o tym nie wspominał.
Bez problemu mogę zabuksować kołami podczas ruszania. Stąd moje bezgraniczne zdumienie wczorajszym zachowaniem auta. Czyżby zatem były Galanty bez TCL, z TCL i z częściowym TCL (tylko uślizg tylnych kół, bez możliwości wyłączenia)? |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2009, 14:05
| voytech, a czy naciskales hamulec podczas tego manewru ? |
voytech
Wysłany: 15-10-2009, 14:07
| Nie. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-10-2009, 17:43
| Układ antyposlizgowy ma za zadanie kontrole trakcji kazdego koła, zatem jezeli mialbys system kontroli trakcji bez jego wyłacznika, to nie dałbys rady zamielic kołami w zadnych warunkach, tak jak pisze czekoladka_1981, Mitsubishi oznacza to jako system TLC, ESP jest tym samym systemem, z tym ze ESP jest zarejestrowaną nazwą handlową firmy Daimler AG, tak jak TDI jest zarejestrowana nazwa handlowa VAG. zatem TCL bez wylacznika byloby w stanie uspienia do momentu zerwania przyczepnosci przez ktores kolo, osobisice nie potrafie sobie przypomniec zebym widzial kiedys samochod bez mozliwosci wylaczenia systemu kontroli trakcji (jezeli sie myle prosze kogos o oswiecenie, bede wdzieczny).Podejrzewam ze jezeli wykonywales swoj manerw w opisywany sposob to musiales uzywac tez hamulca recznego do tego, a efekt takiego skokowego hamowania moze byc wywolany krzywa gladzia tarczobebna, bedzie odczuwalne wtedy podobn pulsowanie co do ABS, z tym ze ABS wydaje bardziej chroboczace dzwieki. Ewentualnie rozwin swoj opis o szczegoly. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2009, 18:28
Информация:
VIN код: JMBLNEA3WXZ002050
Название: GALANT STATION WAGON(EUR)
Модель: 2400/2WD [EA3W]
Классификация: GLS,5FM/T(CENTRAL-EU/D3) LHD [LNHCDL6C]
Опции: U88
Внешний цвет: X08D
Внутренний цвет: 50J
Период выпуска: 1999.06.2
Регион: Европа
Опции:
TN6 : AIR BAG + OTHER OPTION
TYF : AIR BAG + OTHER OPTION
TW5 : AIR BAG + A/C + OTHER OPTION
V84 : KEY LESS ENTRY
TQB : CONTROL HARNESS (2 OPTION)
K31 : SEAT HEATER
SFR : SEAT HEATER + FR POWER(LEATHER)SEAT + AIR BAG
M56 : SHIFT KNOB (LEATHER)
B45 : STEEL WHEEL
X09 : GERMANY SPEC
H07 : HIGH-LINE METER
PE0 : BUMPER CHANGE
SPJ : FOG LAMP LESS + OTHER OPTION
R09 : FULL AUTO A/C
K67 : FR POWER SEAT (LEATHER)
N77 : PRIVACY GLASS
F05 : LEATHER COVER STEERING WHEEL
TWY : VXX + XXX
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
powyzej masz spis co jest w aucie i nie widze wzmianki o TCL
jak jest np u mnie
TPA : AIR BAG + OTHER OPTION
N22 : SUNROOF
N22 : SUNROOF
N22 : SUNROOF
K31 : SEAT HEATER
K31 : SEAT HEATER
K31 : SEAT HEATER
M74 : SHIFT KNOB (LEATHER + WOOD)
X13 : SWISS SPEC
X13 : SWISS SPEC
X13 : SWISS SPEC
J52 : SPEAKER
J52 : SPEAKER
TMB : OTHER OPTION COMBINATION
C32 : TRACTION CONTROL
F08 : SPECIAL BRAND STEERING WHEEL
SPK : TCL + OTHER OPTION
SPK : TCL + OTHER OPTION K07 : 3 POINT RR S/BELT WITH ELR
a tak przy okazji ma ktos moze szczegolowe rozwiniecie do tych oznaczen i krotkich malo mowiacych opisow
szczegolnie takich
X13 : SWISS SPEC
TW5 : AIR BAG + A/C + OTHER OPTION |
| Ostatnio zmieniony przez cuuube 15-10-2009, 19:40, w całości zmieniany 2 razy |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 15-10-2009, 18:46
| robertdg napisał/a: | | osobisice nie potrafie sobie przypomniec zebym widzial kiedys samochod bez mozliwosci wylaczenia systemu kontroli trakcji (jezeli sie myle prosze kogos o oswiecenie, bede wdzieczny). |
Święcę
Były samochody bez możliwości wyłączenia kontroli trakcji, jak takie układy dopiero wchodziły...nie powiem o jakie auta konkretnie chodziło (na pewno były to m.in Mercedesy)ale utkwił mi ten element w pamięci. Swego czasu a Auto Świecie podkreślano, że nie we wszystkich modelach jest możliwość wyłączenia tego systemu....
Nie spotkałem osobiści gala bez możliwości wyłączenia TCL...
voytech nie paliła ci się jakaś kontrolka na desce ??
Jeżeli masz taki system to powinna się zapalić i poinformować o poślizgu...
Weź pod uwagę jeszcze jedną możliwość, masz dopracowane zawieszenie a śnieg nie musiał być wszędzie gruby...możliwe że samochód wpadł ci w poślizg, ale koła po chwili odzyskały przyczepność potem znów poślizg i znów łapie przyczepność = szarpanie i jazda po łuku bez efektownego bączka |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2009, 07:46
| voytech, najprostsza i najpewniejsza metoda sprawdzenia czy masz TCL , to maska w górę i spojrzenie na przepustnicę, jeśli masz dwa regulatory podciśnieniowe ( coś jak takie grzybki) to masz TCL jak jest tylko jeden bliżej grodzi, to nie masz jest tylko tempomat. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-10-2009, 21:37
| marrok napisał/a: |
Znajomy ma CL600 i wiem, że nieźle się namordował, żeby wyłączyć kontrolę trakcji... |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
DMX
Auto: Galant 2.4 GDI 150Ps
Wysłany: 16-10-2009, 22:36
| Witam ja sie tez wgłebilem w swoje TCL i powiem tak przy delikatnej jezdzie swieci sie TCL OFF jak dodam gazu znika wiec TCL powinno sie zaswiecic przy zerwaniu przyczepnosci?? moge spalic gumy i sie nie zaswieci włacznika tez nie mam wiec czego zapala sie TCL OFF ?? |
_________________ Davido |
Wysłany: 16-10-2009, 22:41
| DMX, jak podasz numer VIN to sprawdzi sie co jest w Twoim wyposazeniu, albo napisz na PW do cuuube |
DMX
Wysłany: 16-10-2009, 22:45
| To moj VIN JMBSNEA3AXZ001036 |
Sadeek
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-10-2009, 23:07
Witajcie, ostatnio kilka razy zdarzylo mi sie uzywac recznego I wydawalo mi sie ze zaswiecila mi sie czerwona kontrolna nadesce, nie zdarzylem zauwazyc co to dokladniej bylo bo tylko mrygnela, ale wydawalo mi sie ze w okolicy oleju... czy jest to mozliwe? Aha i jak hamuje na blocie (tez recznym) to slychac biiiiiiiii czy to dzwiek ABS? |
Wysłany: 16-10-2009, 23:19
DMX, dla Ciebie
VIN код: JMBSNEA3AXZ001036
Название: GALANT SALOON(EUR)
Модель: 2400/2WD [EA3A]
Классификация: GLS,5FM/T(CENTRAL-EU/D3) LHD [SNHCDL6C]
Опции: U81
Внешний цвет: T08B
Внутренний цвет: 82H
Период выпуска: 1998.12.3
Регион: Европа
X09 : GERMANY SPEC
R09 : FULL AUTO A/C
[ Dodano: 16-10-2009, 23:22 ]
Sadeek, przy hamowaniu abs nie wspomaga, gdyz reczny jest osobnym ukladem, nie wspomaganym przez abs, a jezeli uzywales recznego to ta czerwona kontrolka ktora Ci sie zaswiecila to napewno od hamulca recznego |
