Zamknięty przez: Chooper 15-10-2009, 17:54 |
kontrolka check engine i bledy przy starcie auta |
tyskirulez
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-10-2009, 10:43 kontrolka check engine i bledy przy starcie auta
witam,
Prosze o pomoc w diagnozie sytuacji.
podczas przekrecenia kluczyka w stacyjce i podczas uruchomienia rozruchu komputer 5 razy z rzedu piszczy 4 sygnalowym dzwiekiem. Co to moze byc? Sa jakies kody bledow dla Carismy 1.8 [GDI]? Rowniez czasem podczas jazdy zapala sie check engine ale po mocnym przycisnieciu autka. Czy moze to byc blad zwiazany z silnikiem krokowym czy moze blad po tym jak narzeczona wyladowala mi akumulator i musze zresetowwac bledy.
p.s. jak chodzi o resetowanie bledow.... to czy domowym sposobem robi sie to przez wypiecie minusowej klemy na 15 min?
pozdrawiam |
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 15-10-2009, 10:48
| u mnie pika klimatronik (jakieś 3-4 sygnały), z tego co zauważyłem jak temperatura spada poniżej +5; z "checkiem" z nie pomogę |
tyskirulez
Wysłany: 15-10-2009, 10:55
w sumie i racja, bo faktycznie po raz pierwszy w tym roku od kiedy mam ten samochod to sa takie niskie temp. Ale to dobrze ze tak pika czy nie? No i serio ja liczylem to pika 5 razy po 3-4 syg. moze ktos mnie uraczy kodami bledow... moze cos trza wymienic. |
bravo99
tyskirulez
Wysłany: 15-10-2009, 11:06
poczytam i dam znac.
a w koncu bledy mam zczytac z kontrolki czy z sygnalu dzwiekowego? czy moze nie ma to znaczenia? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2009, 15:17
odgłos pikania w autach ostrzegajacy o niskiej temperaturze to normalka,
taki przypominacz dla kierowcy by jechał ostrożnie
co do kontrolki CE na desce,
to jechać na komputer diagnostyczny, dać 60zł podpiąć i sprawdzić co za błąd,
chyba, że masz znajomego z MUT II albo jakimś evoscanem |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-10-2009, 16:08
Co do błędów to domowym sposobem nie da rady
GDi tylko poprzez kabel do komputera lub MUTII |
