Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:45 |
problem z klimą- diamante |
PAWEŁ
Nowy Forumowicz MITSUBISHI
Auto: MITSUBISHI
Wysłany: 15-10-2009, 12:42 problem z klimą- diamante
mam problem z klimą mianowicie nie dmucha nic do kabiny - wentylatory przy silnku się włączają ale nie dmucha nic do środka - wcześniej jak załączałem nawiem to było słychac takie cyknięcie pod schowkiem - teraz nic - bezpieczniki sprawdzałem - opornicę też i jest ok
- miałem niedawno taką sytuację że było ustawione na panelu - manualnym - wyłączony nawiew off - klima eco automat i tym szybciej jechalem i rosły obroty to samo dmychało z niewielką siłą zimnym powietrzem jak zwalniałem to przestawało
wiem że są tu tęgie głowy od diamante - pomóżcie co to może być ? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 15-10-2009, 15:53
| Stawiałbym na obluzowanie wtyczek przy jednostce sterującej. Jak masz możliwość wyjęcia radia to wyjmij i spróbuj poruszać wiązką która wychodzi z takiego czarnego pudełka w głębi...Jak nie dasz rady to musisz zdemontować tunel i całą konsolę środkową (nie jest trudne tylko najlepiej to robić w zacisznym garażu a nie na zewnątrz). Komputer nawiewu jest na dole - czarne plastikowe pudełko postawione na pion - częściowo przysłonięty komputerem od tempomatu. Jak będziesz już miał dostęp to spróbuj poruszać kabelkami być może to pozwoli ustalić źródło problemu. Ale podejrzewam że to będzie to... |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 15-10-2009, 19:03 Re: problem z klimą- diamante
Witaj.
| PAWEŁ napisał/a: |
co masz przez to mna myśli?? - wyłączony obieg wewnętrzny??
| Cytat: |
czyli nie działa wentylator nadmuchu.
Przy wyłączonej klimatyzacji też nie działa??
Sprawdź to co sugerował Łukasz.
Mogły się też skończyć szczotki silnika , oby nie bo trzeba trochę wnętrza rozebrać żeby go wyjąć. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
