Problem z mocą i silnikiem??
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
  Wysłany: 15-10-2009, 20:23   Problem z mocą i silnikiem??
Otóż w moim kochanym Pajero II rocznik 95 od niedawna pojawiła się dziwna usterka. Ok miesiąc temu był u mechanika. Silnik gaśnie nie wiadomo dlaczego np. po oddaniu gazu na światłach, podczas jazy pod górkę (asfalt) silnik dziwnie się męczy (przy 3tys obrotów, daje odgłos jak przy maksymalnym obciążeniu :( ). Ta sytuacja zdarza się raz na jakiś czas, chociaż dzisiaj zgasł mi aż 4 razy.... ;(. Co może być przyczyną problemu?? Brudny filtr paliwa...???
Na pewno nie jest to wina silnika, ponieważ (niezależny) mechanik zapewnił mnie, że przejadę na nim jeszcze na pewno ok. 0.5mln kilometrów. :D
P.S Proszę o jasno sformowane wypowiedzi, ponieważ jestem "zielony" w sprawach mechaniki samochodowej... :)
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 15-10-2009, 20:49
u mnie kiedys mialem problem z moca, auto nie chcialo ruszyc ze skrzyzownia i przy tym kopcil. Winny byl zawor egr. Zawiedzal sie w pozycji otwartej. Wtedy silnik dostaje spaliny wraz z powietrzem. Ja zamiast wymieniacz czy naprawiac zaslepilem go. Sproboj zdjac wezyk podcisnienia z zaworu, tylko zatkaj wezyk na wszlki wypadek. Jezeli efekt nie bedzie wystapowal to masz odpowiedz jak nadal bedzie to musisz szukac czego innego
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-10-2009, 21:47   Re: Problem z mocą i silnikiem??
Zakatek napisał/a:
Zacznij może od wymiany filtrów, To co nieraz widzę przechodzi ludzkie pojęcie, czasem są zabita i czarne że hej.
jeśli nie pomoże będziemy myśleć dalej.
Zakatek
Wysłany: 25-10-2009, 16:22
Misek jest u lakiernika, więc nie mogę sprawdzić co to. :lol:
[ Dodano: 11-11-2009, 20:17 ]
Problem rozwiązany,wymiana filtra paliwa starczyła.
Dzięki zbyszekm 2
