[Cari 1.9DI-D] Katalizator???
marcinmarcin
  Wysłany: 18-10-2009, 13:36   [Cari 1.9DI-D] Katalizator???
Witam. Od paru dni gdy wlaczala mi sie turbina strasznie syczalo i samochod nie mial takiej mocy jak dawniej. Wczoraj zlokalizowalem to syczenie. Wydobywalo sie ono z jednej z czesci tlumika zaraz za turbina. Czesc ta przykrecana jest na 8 nakretek plus dwie do karoseri. Zdemontowalem ta czesc i okazalo sie,ze sa na niej pekniecia w miejscu gdzie znajduja sie spawy. W srodku lataly 3 rozwalone elementy ceramiczne (grubosci 2-3cm z malutkimi otworami), czwartego nie znalazlem, najprawdopodobniej wlecial dalej do ukladu wydechowego. Mam pytanie czy to jest katalizator czy cos innego,a katalizator znajduje sie dalej? Wyjalem te elementy, zaspawalem pekniecia, i zamontowalem element spowrotem. Samochod ledwo sie rozpedza, pali sie kontrolka 'check engine' , maksymalna predkosci 90km/h :( ( - Cari pracuje chyba w trybie awaryjnym. Co mam zrobic? Czy to winna tych rozwalonych elementow? Trzeba wstawic nowy element czy moze strumennice? Prosze o pomoc za co z gory dziekuje.
Wysłany: 18-10-2009, 14:05
Tak to katalizator, najwidoczniej zatkal reszte ukladu wydechowego przez co moga wystapic opory, a jezeli chodzi o"syczenie" sprecyzuj dokładniej czy chodziło Ci o pierdenie układu wydechowego, czy gwizdanie turbiny, podejrzewam ze to drugie, wyniknac mogla nieszczelnosc z odporwadzania spalin w ukladzie doladowania (intercooler rozsadzilo, pekla rura intercoolera lub podobne przypadki)
[ Dodano: 18-10-2009, 15:09 ]
Nie wiem jak jest z sondami spalin w Twoim układzie wydechowym, jezeli wystepowala sonda za katalizatorem (zbudowany on jest wlasnie z tzw ceramicznego plastra miodu) to musisz ponownie wstawic katalizator, jezeli przed katalizatorem byla sonda to mozesz wstawic kawalek rurki, napisz na PW pomoge Ci sprawdzic uklad turbo
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-10-2009, 16:12
di-d nie miały sondy tka mi się obiło o uszy
marcinmarcin
Wysłany: 18-10-2009, 17:48
Mnie to sie wydaje,ze kazde auto z turbo powinno miec sonde, ale moge sie mylic
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 18-10-2009, 19:46
marcinmarcin napisał/a:
Czy ma turbinę czy nie to nie ma to znaczenia sonda spełnia zupelnia inna role i nie jest powiązne to z turbina.w moim na pewno nie ma ale w nowych dieslach podobniesz stosują tylko nie jestem pewien cz d-id jest nowym dieslem gdzieś na forum czytałem że di-d nie ma
