Ogłoszenie |
[E33A 2.0] Czujnik ABS |
chudy-88
Auto: Mitsubishi Galant E33A 2.0+LPG
Wysłany: 30-10-2009, 19:22 [E33A 2.0] Czujnik ABS
Witam wszystkich.
Posiadam Mitsubishi Galant 2.0 88r. Jest z ABS-em tylko ze kontrolko mi się nie zaświeca podczas przekręcanie kluczyka w stacyjce.I gdzie się znajduje czujnik ABE-s w tym modelu.
Z góry dziękuje.
Uprzejmie proszę o kożystanie z polskich znaków
MoRderator. |
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-11-2009, 22:10, w całości zmieniany 2 razy |
waldi-1
Wysłany: 30-10-2009, 19:54
czujników abs masz 4, każdy czujnik jest przy każdym kole,ściągnij koło i od tyłu tarczy jak zobaczysz kabelek to znaczy ze on prowadzi do tego czujnika, a ze kontrolka ci się nie zaświeca to może tez znaczyć ze masz żarówkę spaloną, działa ci abs??
Tyczy się to wszystkich
MoRderator. |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-11-2009, 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 30-10-2009, 19:57
Czujniki są za tarczą hamulcową (najlepiej ją zdjąć), tam widać "koronkę" ABS (taką jakby zębatkę) i na górze prawie dotykający do niej czujnik. Ja zawsze sprawdzam czujniki przy sterowniku ABS, tam są przewody od wszystkich czujników w jednym miejscu. |
_________________ Mój Galant
Moja strona o Galancie
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 31-10-2009, 09:54
Wpierw sprawdź bezpiecznik |
by Krzyżak
(Obecny)
