UPIERDLIWY ZACISK HAMULCOWY ECLIPSE 1G
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 19-10-2009, 14:59   UPIERDLIWY ZACISK HAMULCOWY ECLIPSE 1G
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z tylnym lewym zaciskiem hamulcowym mianowicie : wystarczy że auto stoi ze 2 dni niejeżdżone i zacisk się zacina (ZAPIEKA)czasem odpuszcza po 30-40 sek. a czasem dopiero po 10-20 min..Kilka razy go czyściłem powierzchownie i na jakiś czas było ok ale problem się nasila i to znaczne (felga się mocno rozgrzewa itp.a czasami to koło praktycznie nie hamuje )Wszystkie gumy tzw. harmonijki na zacisku są już lekko sparciałe i chyba trzeba je wymienić. I tu mam kilka pytań :
Jak rozebrać i czym czyścić zacisk żeby go nie uszkodzić? może jest jakiś manual?
Czy istnieje jakiś zestaw naprawczy (tzw. reperaturka ) do takich zacisków a jeśli tak to gdzie to kupię i z czego się składa taki zestaw?
Czy taką naprawę (regenerację) można wykonać samemu czy raczej potrzeba do tego jakieś specjalistyczne narzędzia i wiedza?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Wysłany: 19-10-2009, 21:30
z tego co się orientuję zestawy tych gumek powinni mieć w intercarsie,
co do rozebrania jest to do zrobienia u siebie w garażu, wystarczy odkręcić jedną śrubę i opiąć linkę hamulca ręcznego, aby zrobić to łatwo najlepiej ją wcześniej poluzować odkręcając nakrętkę od regulacji która znajduje się w podłokietniku pod spodem jak wyjmiesz ten plastik na kubki. Co do samej wymiany gumek nie jest to jakieś problematyczne wyjątkowo i da się to zrobić samemu.
lombard
Wysłany: 20-10-2009, 00:21
Kazber dzięki za cenne info :) .Więc wykręciłem zacisk lewy (bez wykręcania wężyka z płynem) aby dokładnie zdiagnozować problem i z tego co zaobserwowałem to na samym tłoczku też jest jakaś jakaś uszczelka (chyba?) ale z tego co widzę to jest kompletnie zniszczona a sam tłoczek ma spore oznaki korozji .Pod tymi harmonijkowymi uszczelkami są jakieś śruby (też są pordzewiałe).Sprawdziłem też drugą stronę i jest ok ale bez rewelacji .Może ktoś wie czy w tym zestawie z inter-cars jest uszczelka tego tłoczka i te śruby a może i tłoczek ? bo stan tych części w moim aucie sugeruje przyczynę problemu...
Kazber
Wysłany: 20-10-2009, 07:34
z samym tłoczkiem może być ciężko, jak nie znajdziesz to najlepiej przelecieć papierem ściernym i tyle, zdaje się ta guma na tłoczek jest w zestawie ale pewien nie jestem
kliper
Auto: mitsubishi eclipse 1G
Wysłany: 20-10-2009, 08:29
ja kupilem caly zestaw naprawczy u JAPANEZE kosztowal cos kolo 25-30 zlotych na kolo. jak bedziesz mial jakis problem z montazem to pisz ,pomoge
(mam do sprzedania zestwaw naprawczy przednich zaciskow do eclipse)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-10-2009, 09:22
lombard napisał/a:
W zestawie naprawczym masz tylko gumki. Jeśli potrzebujesz tłoczka i śrubek to najlepiej poszukaj jakiegoś używanego zacisku na allegro i z dwóch złóź jeden, oczywiście na nowych gumkach.
Kazber napisał/a:
Można papierkiem jeśli jest tylko nalot na tłoczku jeśli będą wrzery to takie czyszczenie poskutkuje zapowietrzaniem się całego układu hamulcowego. Warto też po przeprowadzeniu w/w operacji posmarować śruby i prowadnice zacisku smarem miedziowym.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 21-10-2009, 23:03
powiem ci co ja miałem w zestawie naprawczym bo miałem taki sam problem są w nim wszystkie gumki potrzebne przy zacisku i taka sprężynka do środka żeby ci ta gumka na tłoczku nie latała ale jeśli faktycznie tłoczek jest w takim stanie (skorodowany) to lepiej ci kupić jakieś dobre działające używki byle tylko tłoczki w nich chodziły przy wymianie tych gumek problematyczne może być tylko włożenie gumki na tłoczek lepiej posmarować jakimś smarem bo jak się go potem wkręca to cała gumka lubi się pokręcić i wypaść z tej sprężynki w środku, a i koniecznie zmierz średnice tłoczka w środku bo w moim sklepie gdzie zamawiałem zestawy naprawcze gościu mówił że są dwa rodzaje średnicy 30mm i 35mm
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-10-2009, 19:38
beben1982 napisał/a:
Nie smarem lecz płynem hamulcowym.
Ten większy rozmiar jest w wersji po lifcie lub GST ewentualnie GSX i wtedy z przodu są zaciski dwutłoczkowe.
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 22-10-2009, 22:31
mój jest zwykły gs a miał średnice 35
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 23-10-2009, 11:53
Możłiwe że ktoś już coś modził. Generalnie najlepiej zmierzyć zanim się kupi :)
Adam 00302/KMM
lombard
Wysłany: 04-11-2009, 23:49
ZESTAW NAPRAWCZY Z INTER-CARS ZAKUPIONY I ZAMONTOWANY :) NIE BYŁO PROBLEMU Z ZAŁOŻENIEM ŻADNEJ GUMKI :D :D :D JAK ZAWSZE :D :D :D WSZYSTKO PIĘKNIE ŚMIGA...WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA ODPOWIEDZI :)
