Niewymienialny sworzeń?? |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 19-10-2009, 21:37 Niewymienialny sworzeń??
| Witam!! mam Colta 1,5 12V 91 r. Coś mi stuka w układzie kierowniczym. Zarówno na forum jak i od mechanika dowiedziałem się ,że przyczyną jest sworzeń wachacza. Czy to możliwe, aby sworzeń wachacza był niewymienialny (tzn. trzeba go wymienić razem z całym wachaczem?). Mechanik stwierdził,iż z prawej strony(strona z której mam uszkodzony sworzeń) owego sworznia nie da się wymienić, bez wymiany całego wachacza, natomiast z lewej jest możliwa wymiana samego sworznia. |
dekolt
Auto: Space Gear PA4W , Colt C52
Wysłany: 19-10-2009, 21:46
chyba jakieś gupoty opowiada, mi dwa kilka dni temu wymieniał mechanior z prawej strony lub lewej.... ale mszę sprawdzić po nim, czy wogóle wymienił |
PABLO998
Wysłany: 19-10-2009, 21:48
| ale on twierdzi , że jeden wachacz już był wymieniany i stąd ta różnica |
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 20-10-2009, 06:58
| W orginalnym wachaczy da się wymienić sam sworzeń, zamiennik kosztuje 32 zł i ok godziny roboty. Wymieniałem jakiś czas temu w swoim właśnie z prawej strony. |
_________________ Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r. |
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2009, 18:26
| Powinien być wymienny, ja osobiście nie spotkałem colta c50 gdzie nie byłby wymienny wahacz, a przepracowałem około roku w warsztacie gdzie tylko naprawiało się auta japońskie, przeważnie mitsubishi, i na powiedzmy około 10 coltów czy też lancerów, w każdym był wymienny sworzeń.... w moich 5 autach serii c50 i c60 też były wymienne:) może mechanik ma mega rabaty w sklepie motoryzacyjnym a Ciebie policzy za wahacz normalnie, w sensie że próbuje naciągnąć ;] |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-10-2009, 23:00
| szkodnik napisał/a: | | W orginalnym wachaczy da się wymienić sam sworzeń | Dokładnie masz rację. W zamiennikach wahaczy sworznie są niewymienne, więc PABLO998 prawy wahacz masz w zamienniku, a lewy jeszcze oryginał. |
PABLO998
Wysłany: 21-10-2009, 19:05
| I widocznie tak jest, bo zamówiłem nowy wahacz (zamiennnik) i sworzeń w nim jest niewymienny. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
