[CJxA] Hamowanie - dziwne objawy |
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 32 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 20-10-2009, 07:30 [CJxA] Hamowanie - dziwne objawy
Od zakupu auta mam pewien problem. Kiedy hamuję auto, aby je zatrzymać (końcowa faza hamowania) auto niby hamuję, ale pod koniec jest takie szarpnięcie do przodu i cofnięcie nadwozia. Towarzyszy temu dziwny dźwięk jakby coś przeskakiwało, łożysko Na stacji diagnostycznej wszystko wyglądało OK. Do wymiany tylko 'tuleje tylne wahacza przedniego' - chyba dobrze zapisałem. Macie może pomysł co to może być, a może mieliście podobny problem.
Jakiej firmy te tuleje sugerujecie |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 18:40, w całości zmieniany 1 raz |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 20-10-2009, 09:43
Może po prostu ABS się włącza? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
cadavar
Wysłany: 20-10-2009, 11:16
Nie mam ABSów. wersja GL z dodatków mam tylko zapalniczkę i poduszki Jakieś pomysły co dolega mojemu Miśkowi. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2009, 17:00
przeskakiwać mogą te tuleje lub łożyskowanie amortyzatorów.
spróbuj z kolegą sprawdzić czy przy hamowaniu amortyzator lata przód tył (niech kolega stoi z boku i patrzy na koło i obserwuje czy koło chodzi przód tył względem osi) tuleje? możesz kupić oryginalne japońskie lub febi (jeśli są robione do tego auta ) |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-10-2009, 23:08
| Deo napisał/a: | | febi (jeśli są robione do tego auta | Nie są. Tuleje NOK chyba są. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-10-2009, 08:08
| cadavar, jezeli diagnosta stwierdzil ze do wymiany "tuleje tylne wahacza przedniego" to napewno ma racje, gdyz musi miec poparte doswiadczenie zeby wykonywac ten zawod, napierw zrob to, a jak twoj problem nie minie to szukaj dalej, choc ja stawiam na te tuleje, jezdzac z takimi uszkodzonymi tulejmi wytelepiesz reszte zawieszenia |
cadavar
Wysłany: 21-10-2009, 12:01
W poniedziałek jadę wymienić płyn chłodniczy więc od razu na wymianę tulej się umówię. Poprzedniemu właścicielowei najwidoczniej te tuleje nie przeszkadzały w jeździe
[ Dodano: 27-10-2009, 19:53 ]
Właśnie wróciłem od mechanika, okazało się, że to nic z wspomnianych rzeczy. Jeżeli dobrze zrozumiałem mechanika to problem był z klockami i tarczą. Przy wymianie klocków przez poprzedniego właściciela coś nie było przesmarowane i chodziło na sucho. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w mechanice więc mam nadzieję, że zrozumiecie coś z mojego opisu teraz jest OK... no i oczywiście czeka mnie spawanie podłużnic
No i jak się okazało nie do końca pomogło, podczas dzisiejszej jazdy w końcowej fazie hamowania znowu słyszalny był ten dźwięk, ale tylko raz Muszę jeszcze trochę go poobserwować.
Poobserwowałem i jest OK. To zdażylo się tylko raz, teraz nic nie słychać. |
