Problem ze świecami |
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 124 Skąd: ZSZ
Wysłany: 21-10-2009, 12:02 Problem ze świecami
Witam wszystkich!!
Drodzy koledzy mam problem z autkiem otóż od dłuższego czasu auto mi ciężko pali z rana (Pajero II '99r 2,5TD 3D), sprawdziłem świece i okazało się że nie grzeje ani jedna! Nie wiem jakim cudem udawało mi się odpalać samochód. Wymieniłem świece na nowe i wszystko grało przez 1,5 tygodnia. Od kilku dni znowu mam problem z odpalaniem na zimnym. Sprawdziłem sterownik grzania świec działa prawidłowo , sprawdziłem świece okazało się ze 3 są do wywalenia. Prawidłowo grzała się tylko jedna. Co może być przyczyną , że w tak krótkim czasie się popaliły???
Proszę o rady , sugestie!!
Pozdrwiam |
_________________ Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-10-2009, 13:17
| może źle dobrane świece? |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Misiooo
Wysłany: 21-10-2009, 20:02
| stegano napisał/a: | | kup NGK i bedziesz miał problem z głowy |
Tak też dzisiaj zrobiłem:) |
Pajero II '99 3d.
stegano
pajerak
Forumowicz pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 71 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-10-2009, 17:57
| Daj znać czy jest GIT !!!! Pozdro !!! |
Misiooo
Wysłany: 20-11-2009, 19:33
Po miesiącu użytkowania świec NGK na razie wszystko gra, samochodzik odpala na dotyk . Poprzednie świece wytrzymały 2 tyg. Myślę że wytrzymają dłużej i śmiało polecam może są droższe ale warto.
Pozdrawiam!! |
Pajero II '99 3d.
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 20-11-2009, 20:14
| mi kiedys zalozyli swiece i spalily sie po 2 miesiacach, kupilem w sklepie blue print bodajze i te tez spalily sie chyba po 2 miesiacach. Jak sie okazalo te pierwsze i te drugie byly do 2.5TD i dlatego sie palily, nie wiem jak gosc szukal w katalogu. Kupilem w mitsubishi wlasciwe i juz jezdze na nich poltorej roku, pali na dotyk |
Misiooo
Wysłany: 20-11-2009, 20:33
| Faraonix napisał/a: | | mi kiedys zalozyli swiece i spalily sie po 2 miesiacach, kupilem w sklepie blue print bodajze i te tez spalily sie chyba po 2 miesiacach. Jak sie okazalo te pierwsze i te drugie byly do 2.5TD i dlatego sie palily, nie wiem jak gosc szukal w katalogu. Kupilem w mitsubishi wlasciwe i juz jezdze na nich poltorej roku, pali na dotyk |
W Szczecinie w serwisie krzyknęli za 1szt ok 300zł... |
Pajero II '99 3d.
Faraonix
Wysłany: 20-11-2009, 22:15
ja zaplacilem 160 euro za 4szt. w sklepie krzykneli 200euro za NGK
te ktore kupilem to
Mitsubishi ME203754
a zamienniki ktore znalazlem to:
NGK CY 55
Bosh 0250202121
Denso DG-306
Champion CH607
KHT CP05
KHT PM165
moze sie komus przyda - to sa swiece do pajero 2.8TD
podobno byla roznica w swiecach do roku 98 i od 98, ja mam 96 a stosowalem swiece te od 98 |
| Ostatnio zmieniony przez Faraonix 20-11-2009, 22:25, w całości zmieniany 2 razy |
stegano
Faraonix
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 21-11-2009, 10:50
Ja w zeszłym roku wymieniłem na HKT (niby Japan) i były bardzo tanie (30zł za szt.). Mają napięcie nominalne 6V choć sprawdzałem, że na świece sterownik mi daje 12V. Po roku padła mi jedna i od razu było czuć przy odpalaniu. Musiałem kupić 1szt., ale teraz są ponad dwa razy droższe. Ale za to mam gwarancję na 1 szt. na rok czasu, więc jak któraś padnie ...
adamnor
Auto: mitsubishi pajero2 1996 2,8 td
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 19-12-2009, 22:52
witam kolegow mieszkam w norwegii i mam problem z zapalaniem mojego pajerka wedug instrukci po przekreceniu stacyjki swiece powiny grzac az zapali sie zielona kontrolka i zapalac silnik ale kontrolka zaraz gasnie. juz wymienilem swiece i dalej nie moge zapalic
[ Dodano: 19-12-2009, 22:54 ]
prosze pomocy moze przekaznik ale nie wiem gdzie go szukac pajerko mam od niedawna i jeszcze go calego nie poznalem |
_________________ adamnor |
stegano
Wysłany: 19-12-2009, 23:06
| Najprawdopodobniej padł czujnik temperatury cieczy chodzącej, proponuje doraźnie odłączyć przewody od niego, wówczas powinien odpalać poprawnie. |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
