[3.2 DID] Używanie napędów |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-10-2009, 17:05 [3.2 DID] Używanie napędów
Temat uzycia napędów opracowany teoretycznie niby wyczerpująco... a jednak....
Czy po włączeniu reduktora i dojechaniu do celu powinienem zwolnić wszelkie blokady reduckje itp i powrócić do ustawienia napędu 2H w przypadku dłuższego postoju (noc) ?
Ostatnio miałem taką małą przygodę podczas urlopu kiedy to podjechałem do znajomego pod schronisko i zostawiłem napędy w konfiguracji którą miałem podczas podjeżdzania (reduktor bez tylnej blokady).
Gdy rano odpaliłem auto zielone diody przy kołach mrugały. Gdy wrzuciłem wsteczny coś zachrobotało aż mnie wszstko zabolało. Szybko wrzuciłem na N i stopniowo wycofałem do 2H. Później również stopniowo wróciłem do położenia z reduktorem i wszystko zapięło się poprawnie a auto bezpiecznie zjechalo na dół.
Czy to normalne czy może powinno się przed takim postojem zostawiać auto na 2H ? |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
dominik32 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2009, 19:27
ciekawe pytanie niestety nie potrafie na nie odpowiedzieć i też czekam na odpowiedź co sie dzieje z załączonymi napędami po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu.
Czy nie dzieje sie kompletnie nic?
Czy może przy ponownym rozruch rozłączają się na chwile poto aby znowu sie załączyć do wcześniej wybranych ustawień? Czyli zbędnie męczy się cały system załączania napędu i ewentualnie blokady? |
watcher79
Wysłany: 27-10-2009, 22:24
No i jak będzie z tymi napędami... Nikt ich nie używa czy nikt nie jest pewien czy robi to prawidłowo ? W instrukcji nie znalazłem żadnej wskazówki |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2009, 23:16
| watcher79 napisał/a: | W instrukcji nie znalazłem żadnej wskazówki |
Ano właśnie... U mnie działa w porządku, gdy zostawię go z napędami na noc |
