Przygasające światła i deska przy załączajęcej sie klimie
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 21-10-2009, 18:15   Przygasające światła i deska przy załączajęcej sie klimie
Zauwazyłem dzisiaj, ze podczas zalączanie się klimy na moment przygasaja mi swiatła i podświetlenie deski. Potem już wszystko jest ok. Dzieje się tak tylko przy klimie i tylko na luzie. Przy dodawaniu gazu wszystko jest ok. Regulator napiecia i mostek oraz łożyska w altku nowe. Nie wiem czy działo sie tak wczesniej bo było lato i nie było widać podświetlenia i świateł. Teraz jest wcześniej ciemno no i zauwazyłem. może tak było wczesniej. Wyświetlacz nie przygasa. Nie wiem. też tak macie?
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 21-10-2009, 19:55
osiem, w moim MSS jest tak samo. Zaobserwowałem to podczas wakacyjnych wojaży, wracałem nocą w ulewnym deszczu, byliśmy przemoczeni i włączyłem klimę plus ogrzewanie, by móc widzieć drogę :wink: . Podczas załącznia się klimy światła przygasają :? . Czytałem gdzieś na forum, że misie tak mają :roll: .
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
16298
Auto: space star 1,6
Wysłany: 21-10-2009, 21:08
Potwierdzam .W moim MSS dzieje się tak samo .
piotr
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 22-10-2009, 13:47
Ładowanie sprawdzone
Wyniki nastepujace:
Stan spoczynkowy aku - 13,9
Ładowanie bez obciążenia - 14,27
Ładowanie z obciążeniem (radio, światła, dmuchawa 3 bieg, ogrzewanie szyby) - 14,22-14,27
Ładowanie z włączoną klimą - w momencie załączenia wiatraka - 13,3 po 1 sek 14,27
Ładowanie na włączonych światłach awaryjnych - 13,4 - 14,27 - skok podczas mrugania.
Na informacje, ze przygasają mi światła w momencie załączenia klimy, elektryk powiedział, ze norma. Jest spadek w sieci ale po sekundzie regulator napięcia podnosi napięcie do 14,27 wieć super. Mam jeździć i się nie martwić.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 22-10-2009, 14:26
No i u mnie to samo, dodatkowo czasem czuć po silniku kiedy się załącza klima - trochę go przymula na sekundkę.
Dobrze wiedzieć, że ten typ tak ma i nie ma co grzebać.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
