Carisma 1.8 GDI - nie zapala za pierwszym. |
trolin
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 21-10-2009, 19:00 Carisma 1.8 GDI - nie zapala za pierwszym.
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu pojawia mi sie problem z odpalaniem samochodu. Nie zawsze odpala za pierwszym razem, nawet przy dłuższym przytrzymaniu rozrusznika. Za to za drugim juz zawsze. Zjawisko występuje na zimnym i rozgrzanym silniku. Nie za każdym razem. Powiedzmy ze do drugą próbe odpalenia.
Troche mnie to irytuje, więc bardzo prosze o pomoc.
Diagnostyka komputerem nie wykazała błędów, no i oczywiscie przepustnica czyszczona.
Prosze o pomoc. Jakie macie sugestie ? |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 21-10-2009, 19:41
| Nie chcę Cię martwić, ale to mogą być początki padania pompy w.c. Może mieć gdzieś nieszczelność i schodzi z niej ciśnienie po staniu. Oczywiście mogę się mylić, ale miałem podobny problem, szczególnie po nocy, dopiero wymiana pompy usunęła problem, teraz pali od kopa, nawet po kilkudniowej bezczynności. |
_________________ CIEKAWOSTKA
trolin
Wysłany: 21-10-2009, 20:06
| Ale jest i tak ze przejade sie troche, zgasze i po kilku minutach tez nie chwyci za "pierwszym". A bywa, ze po 2 dniach stania zapali odrazu. |
M.Cyg.
Auto: mitsubishi 1.8 GDI HB, LS
Wysłany: 21-10-2009, 20:42
trolin - ja mam podobne problemy z uruchomieniem silnika.
Jedyna różnica jaka jest w moim przypadku to to, że mam "antynapad" i po jego dezaktywacji pali od ręki. Problemy wystąpiły z początkiem roku- ok.240kkm. W czerwcu wymieniłem pompę w.c. (używka) jazda bez problemu, ale kłopoty z uruchomieniem pozostały- pali po dezaktywacji.
Przeczesałem fora, ale na nic podobnego się nie natknąłem.
Marek |
_________________ Marek |
mis_smis
Auto: BRAVO 1,9, grandis 2.0 DID 05
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 178 Skąd: Brzesko
Wysłany: 21-10-2009, 21:42
Moim zdanie problem tkwi gdzieś w elektronice może immobilizer?? coś nie tak z elektroniką. Jeśli problem byłby z pompą ok, ale nie na ciepłym silniku.
[ Dodano: 21-10-2009, 22:43 ]
Jeśli masz dwa kluczyki spróbuj go odpalić drugim, wykluczysz imo przy kluczyku |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-10-2009, 22:14
| Wg mnie jakby to była wada immo to rozrusznik by nawet nie zakrecil (tak jest w wiekszosci aut) ale sprawdzic nie zaszkodzi, wkoncu to nic nie kosztuje, osobiscie sprawdzilbym cisnienie panujace w ukladzie paliwowym, oraz stan mas laczacych karoserje pojazdu z silnikiem lub skrzynia, dodatkowo jezeli to nie da efektu sprawdzenie wtryskiwaczy czy nie leja, oraz w jaki sposob rozpylaja (mogloby to byc adekwatne do bezproblemowego odpalania po dluzszym postoju). Przydaloby sie takze zmierzyc kompresje na cylindrach. Oto najtansze sposoby wyszukania przyczyny, pomierz, popatrz, poprobuj, zapisz wszystko co Ci sie nasuwa na mysl, a pozniej opisz to wszystko w swoich postach moze razem dojdziemy do consensusu. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 22-10-2009, 00:12
| robertdg wlasnie przy immo rozrusznik kreci ale zapalic nie chce bo brak paliwa na pompie |
