Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:31 |
Zawór na obwodzie nagrzewnicy |
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 21-10-2009, 21:32 Zawór na obwodzie nagrzewnicy
| Mam pytanie do Kolegów, którzy widzieli ten temat na własne oczy. Czy w obwodzie nagrzewnicy jest zainstalowany elektrozawór, czy ciepło jest blokowane ustawieniem klap w obudowe nagrzewnicy. Pytam, bo ewentualnie chciałbym przepiąć parownik od gazu szeregowo z nagrzewnicą. Jeśli "coś " jest w jej obwodzie to oczywiście koncepcja upada... |
_________________ Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula) |
Jaca
Auto: sigma station wagon
Wysłany: 22-10-2009, 19:16
| Przejrzałem książkę serwisową i nie znalazłem żadnego zaworu na schematach ani żadnej wzmianki. Możesz zrobić próbę : wyłączyć ogrzewanie zagrzać silnik i sprawdzić węże czy są ciepłe. Pozdrawiam |
zOrg
Auto: sigma 3.0 12v /92
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Wrz 2008 Posty: 24 Skąd: częstochowa
Wysłany: 01-11-2009, 22:21
żadnego zaworu przy nagrzewnicy niema.
u siebie przerobiłem tak jak planujesz i działa bez zarzutu.
mam tylko ostrzeżenie: uważaj przy zdejmowaniu węży z nagrzewnicy!!!
nie pamiętam która, chyba górna końcówka nagrzewnicy jest lutowana i może się urwać.
w mojej tak się stało i musiałem zrzucić deskę żeby ją przyzwoicie wlutować.
pozdrawiam |
and.lukas
Wysłany: 04-11-2009, 20:20
Dzięki za odpowiedź.
O króćcach nagrzewnicy to już wiem... miałem taki przypadek w scorpio. Zostały w gumie, i nagrzewnica do wymiany. Lepiej przeciąć wzdłuż przewód i dać nowy niż wyieniać nagrzewnice. |
