[E57A 2.0D] Reperaturka pompy hamulcowej z ABS
adk11
Auto: Ford mondeo 2.0 tddi
Wysłany: 23-10-2009, 09:18   [E57A 2.0D] Reperaturka pompy hamulcowej z ABS
Jako że to mój pierwszy post na tym szacownym forum, pragne się przywitać :)
Koledzy mam problem z hamulcami, od kupna samochodu są b.słabe hamulce, tzn niby są ale nisko, podpompowanie hamulca podnosi pedał wyżej ale na pracującym silniku dłuższe przytrzymanie powoduje ze idzie on w podłoge. Wczoraj wymieniałem cały płyn hamulcowy i niewiele to pomogło, sprawdzaliśmy sciągniętą pompe hamulcową z kuzynem mechanikiem i dość słabo ona tłoczy płyn hamulcowy. Chciałem dziś zamówić do niej zestaw naprawczy ale w sklepie nie wiedzą jaka jest średnica pompy w środku i nie potrafią dobrać odpowiedniego zestawu. Na pompie nie widziałem oznaczenia ani jakichś informacji o śr., na stronie IC niby jest że powinno być 22,2 mm czy na pewno? Bardzo proszę o w miarę szybką odp chciałbym ten zestaw zamówić i skończyć temat hamulca.
[ Dodano: 26-10-2009, 10:25 ]
Temat można zamknąć bo się okazało że brak do tej średnicy zastawów naprawczych, 25.4 mają tylko w serwisie wiec muszę kupić pompę zamiennik.
