[CA4A 1.6] buczenie przy jezdzie do tylu
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 24-10-2009, 12:29   [CA4A 1.6] buczenie przy jezdzie do tylu
witam
od jakiegos czasu przy ruszaniu do tylu i przy lekkim skrecie kierownicy nastepuje takie dosc glosne buczenie z lewej strony kierowcy" buuuuuuu" :] co pada i czy mozna tak z tym jezdzic ? to cos groznego ?:D pozdro
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-11-2009, 02:29, w całości zmieniany 1 raz
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 24-10-2009, 12:31
Zapewne łożysko do wymiany. Można jeździć ale i tak będzie trzeba wymienić :)
p0gr0m
Wysłany: 29-10-2009, 01:59
kurde niewiem czy to lozysko czy nie ale w takim razie czemu buczy tylko przy jezdzie do tylu ? wydaje mi sie ze huczalo by wtedy i do przodu ? dodam ze jest to glosny dzwiek slyszalny z kilku metrow przy malych predkosciach 1-5 km/h
Wysłany: 29-10-2009, 07:51
p0gr0m to jest problem z hamulcami. Sprawdź stan zużycia klocków hamulcowych. Przeczyść prowadnice zacisków i sprawdź czy tłoczki hamulcowe lekko wychodzą i się chowaja. Jeśli to doprowadzisz do porządku to zapomnisz o problemie.
p0gr0m
Wysłany: 31-10-2009, 01:47
jakies 3 miesiace temu rozbieralem zaciski itp (klocki jak nowka) pol roku temu zmienialem klocki+tarcze, a buczenie mam gdziesod miesiaca poltora ;/
Alexander
Wysłany: 01-11-2009, 23:48
Stein, a nie o to chodzi na forum? ze wymysla się najbardziej prawdopodobne hipotezy?
chyba za wiele by się nie działo w technicznym jak na każdy post byłaby odp "pojedź do mechanika". Chyba każdy średnio rozgarnięty człowiek, któremu udało się przejść proces założenia tu konta wie, że to tylko domysły. Hugo nie powiedział żeby w ciemno wymieniał klocki, tylko sprawdził czy wszystko z nimi halo.
