niedociąganie drzwi-Space star |
cyniczny [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2006, 10:13 niedociąganie drzwi-Space star
Od pewnego czasu zauważyłem, ze przy większych prędkościach (od powiedzmy 80km/h), strasznie szumi powietrze opływające drzwi od kierowcy (wrażenie jakby niedomkniętych drzwi). Oglądałem uszczelke wyglada na dobrą, ale przy okazji zauwazyłem, że drzwi jakby odstają (przy zakmnięciu) od karoserii na około 1-2mm. Wyglada jakby zamek niedociągał całkowicie drzwi, czy ktos miał podobny problem, czy jest jakaś regulacja zamka tak aby dociągnąć je prawidłowo. Dodam iz oprócz szumu powietrza podczas dużej ulewy (niestety ostatnio deszczu nie brakuje:-(( woda przedostaje mi sie dośrodka własnie w miejscu niedociągniecia. Przeszukiwałem forum pod tym kątem ale żadnych postów nie znalazłem stąd prosba o pomoc |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 01-09-2006, 10:32
| U mnie jest identycznie tzn. drzwi odstają od karoserii, szumi powietrze, kapie woda, ale mnie na parkingu stuknął ktoś prosto w zawias, więc to jest od tego. Napisz, w którym miejscu drzwi odstają: na całej długości, na górze, na dole? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
cyniczny [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2006, 10:41
najwięcej odstaje u góry w narozniku, tak na próbe dociskałem drzwi przy zamku i przy dobrym docisnięciu byłoby ok. W sumie sam nie wiem czy mój MSS był walony bo kupiłem go od firmy 2 miechy temu i chyba tak było od poczatku, a jesli to zawias to idzie go jakoś naprostować, ewentualnie wymienić za sensowne pieniadze??Troche boję sie zimy, jakoś tak przed oczami mam zaspy śniegu zbierające sie w samochodzie:-))
>Chce ktoś pieska?
?cyniczny, może Ty weźmiesz jednego?
chetnie bym wziął ale niestety w moim mieszkanku mam juz lokatora w postaci kota:-(( |
kamilek
Wysłany: 01-09-2006, 17:11
| Górny narożnik mówisz...po dociśnięciu ręką jest ok, a po puszczeniu drzwi wracają do złego położenia...identycznie, jak u mnie. Mam, a raczej miałem tak samo. Miałem, bo właśnie wróciłem z podwórka, gdzie wymieniłem zawias. Tyle, że u mnie na pewno to on był winny, bo został puknięty na parkingu, a czy u Ciebie to też jest zawias, trudno powiedzieć. Jeżeli ciężko chodzą Ci drzwi, skrzypią i są wygięte w taki sposób, że na górze odstają a na dole są za mocno wciśnięte, to raczej zawias. Jeżeli zaś odstają na całej długości, to rzeczywiście może być coś z zamkiem. A powiedz, czy jak masz zamknięte drzwi, to z przodu są one równo z błotnikiem, czy też odstają? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 01-09-2006, 17:24
1.sprawdz czy przy otwartych drzwiach ruszajac nimi gora dol nie ma luzu na zawiasach,
2.jesli przy blotniku drzwi odstaja tak samo jak przy tylnych - do blacharza za dobre piwo powinien je wyregulowac,
3.jesli przy blotniku jest ok, a odstaja tak jak napisales to delikatna regulacja jest na zatrzasku od zamka ktory znajduje sie na slupku, ale nie jest ta regulacja jakas ogromna,
4. czy drzwi po zamknieciu maja jakis luz?? moze poprostu zamek ci nie lapie tak jak powinien
ja bym pojechal do blacharza - sprawdzi zobaczy naprawi |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
cyniczny [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2006, 21:13
sprawdziłem, no i luzów brak przy otwartych drzwiach natomiast jest tak jak pisałeś w punkcie 2, drzwi przy błotniku również odstają na około 1 mm. A ta regulacja zamka przy słupku to polega na tym żeby odkręcić dwie śruby imbusowe i przesunąć cały zamek??Chyba trza pojechać do jakiegoś magika, zna ktoś może takiego w okolicach Piaseczna??
Dzięki kamilek i Matejko za szybkie odpowiedzi, wiedziałem ze na mitsu-maniaków moge liczyć:-)) |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 02-09-2006, 01:10
| mialem cos podobnie z tylnymi prawymi,ale ta regulacja byla i tak za mala zeby je dociagnac, 2 lata temu tacie wjechal sasiad w te drzwi poszly do wymiany, odbieram auto a one idealnie gladko z blotnikiem i przednimi drzwiami - wiec smignij gdzies do blacharza, wiecej jak 20zl za to nie powinien wziac |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
cyniczny [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2006, 10:19
| ok dzięki za pomoc |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2006, 20:31
| drzwi regulujesz na zawiasach oraz na zamku - tak, przesuwa sie ten taki drut w karoserii, ktory na 2 srubach sie trzyma |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 05-09-2006, 13:15
z innej beczki, koledze kiedys tak autko zalatwil zlodziej ktory niemial wprawy w otwieraniu zamkow ( bo go zniszczyl kompletnie) zabral sie tak wlasnie za dzwi....... moze ktos nieskutecznie probowal ci sie do fury przymierzyc?
umnie w galancie tez dzwi kierowcy niesa prosto ale to efekt tego ze gal byl kiedys walniety, ale widac ze dzwi sa proste tylko zle zamontowane bo calosc konstrukcji lekko krzywo jest wpasowana.....coz druciarstwo poczatku lat 90 |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
