[CA4A 1.6] sprzeglo sie slizga |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 24-10-2009, 13:15 [CA4A 1.6] sprzeglo sie slizga
witam odkad kupilem colta 2 lata temu sprzeglo bralo wysoko az po pewnym czasie poszlo calkowicie wymienilem komplet lozysko tarcza doscik z pewnoscia ze bedzie dobrze, ale sprzeglo dalej bralo wysoko i nawet na poczatku po wymianie mialo tendencje do poslizgu lecz bardzo bardzo rzadko i tylko na poczatku i pojezdzilem z 20.000 z sprzeglem bioracym praktycznie u samej gory bez zmian az przedwczoraj odpalam auto i ruszam czujac poslizg, gdzies znalazlem na forum ze komus pomogla regeneracja pompki ja kupilem odrazu nowa i dalej nic, a dzis to juz poslizg non stop sprzeglo co rok (20.000) ? siłownik (wysprzeglik) w sumie nie ruszany1 W wiec pytam czy moze on mi pomóc ? a jak nie to moze ktos wie cos na ten temat i jest w stanie udzielic rady ?? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 26-10-2009, 09:46, w całości zmieniany 1 raz |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 24-10-2009, 14:31
może być delikatny wyciek oleju,który dostaje się na tarczę sprzęgła..Objaw jest identyczny jak przy padniętym sprzęgle.Bez rozebrania (skrzynia odłączona od silnika) nie sprawdzimy .Może okazać się że do wymiany tylko uszczelniacz albo .
Niech to zrobi polecany mechanik ,a nie ktoś przypadkowy .Koszty robocizny są zbyt wysokie ,aby narażać się na np złe zamontowanie części sprzęgła . |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-10-2009, 19:03 Re: CA0 1.6 sprzeglo sie slizga
| erich87 napisał/a: | | siłownik (wysprzeglik) w sumie nie ruszany |
Od tego zacznij, potem niech Ci dobrze odpowietrza i powinno byc dobrze. Piszesz, ze sprzeglo bralo tak juz na "starym komplecie", wiec moze byc wina zapowietrzonego/uszkodzonego wlasnie tego silownika. Sprzeglo sie nie wysprzegla, a Ty palisz tarcze. |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2009, 18:36
Jedź na ustawienie, nie może brać na samej górze tylko np w połowie i będzie dobrze.
Za ustawienie nie zapłacisz więcej niż 20zł |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 26-10-2009, 09:27 uatawienie ??
| ustawienie ?? da sie jakos ustawiac sprzegło czy tylko wysokosc pedału w hydraulicznym sprzegle ? dzis zamowilem wysprzeglik w ic sprobuje moze akurat mkm ma racje |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2009, 17:56
| jasne ze mozna. Regulacja jest przy pedale, ustaw zeby lapalo z doly to bedzie dobrze. W 1.6 sprzeglo mi bralo bardzo wysoko i sie slizgalo, wymienilem sprzeglo na nowe, po tym nadal sie slizgalo. Trzeba bylo ustawic i bylo ok. Prawdopodobnie niepotrzebnie wymienialem, wystarczylo ustawic. |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 29-10-2009, 23:52
| wysprzęglik wymieniony- nie dalo to nic. podejrzewam ze uklad sterujacy sprzeglem (pompka, wysprzeglik) są jak nalezy (wymienione niepotrzebnie) tak sobie mysle czy czasem kolo zamachowe nie bylo delikatnie "zebrane" przed kupnem colta przeze mnie. bądź jeszcze jakas inna przyczyna??!? jakies pomysły ? mysle nad dodaniem warstw okładzin tarczy sprzegla... pokombinowac z podkladkami hmmmmmm juz sam niewiem ? |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2009, 09:33
| O niedziałających elementach możesz powiedzieć dopiero wtedy gdy pedał sprzęgła ustawisz aby brał nisko i nadal sprzęgło będzie się ślizgać. |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 30-10-2009, 22:11
| znaczy się tak. element ktory popychany jest przez silownik (WYSPRZEGLIK) dochodzi do samego konca bo recznie tez go dalej nie popchasz... wiec silownik i pompka wykonują swoją robotę a ustawienie (zrobiłem dziś) o ktorym mowi kolega wyzej dotyczy regulacji pedału sprzęgła, mianowicie pedał bierze niżej a sprzeglo nie (do momentu gdy zaczyna brac, pedal idzie leciutko i opór zaczyna się tak jak przed ustawieniem u gory) wg mnie jest to tylko oszukiwanie siebie, bynajmniej w tym wypadku. co myslicie o okładzinach dodatkowych ? |
Miroslaw1305
Wysłany: 30-10-2009, 22:16
| zdecydowanie nie.Nie kombinuj w ten sposób .Rozepnij skrzynię od silnika i wtedy się okaże co jest przyczyną .Jeśli się nie znasz na tym zleć robotę fachowcowi . |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 03-11-2009, 18:49
| problem dalej nie rozwiazany. tydzien jezdze i w sumie nie slizga ale jest na pograniczu... jak bedzie wolny czas to bede zrzucac skrzynie, tylko problem mam z kanałem. Jeden jest na osiedlu ale nie wjade bo za niski colciak. |
Miroslaw1305
Wysłany: 03-11-2009, 20:55
| to nie jest praca na przypadkowym osiedlowym kanałem .Praca może się przeciągnąć ,może będzie trzeba dokupić części . |
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 17-11-2009, 00:21
| hmm sprzęgło raz na jakis czas ślizga mocno... niewiem czemu przeważnie jest lepiej a nagle w jakis dzien poslizg totalny przez jakies 2 h jazdy i pozniej znow mozna jezdzic prawie normalnie (o ściganiu raczej nie ma mowy) kurde niewiem co robić. długów troche mam więc ciezko mi wydawac na cos co okaże się nie trafne po raz kolejny... help |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-11-2009, 11:41
| może dostawać się olej na okładzinę - trzeba wymienić uszczelniacz ,lub coś się dzieje z dociskiem .Tak czy inaczej dla spokoju i swojego bezpieczeństwa rozebrać i mechanik nie będzie miał problemu z zdiagnozowaniem przyczyny . |
