problem z kablami |
mlodymekejn
Auto: Carisma 1.6, rok 99
Wysłany: 26-10-2009, 23:17 problem z kablami
Witam. Mam pytanie odnośnie kabli głośnikowych, chciałem wymienić tylne głośniki, a także puścić nowe kable do nich, ponieważ fabryczne to "pomyłka". W kostce przy radiu wychodzą ok. 5-cio centymetrowe kabelki fabryczne (reszte uciąłem podczas podłączania wzmacniacza) i tutaj jest moje pytanie. Czy moge je zostawić i złączyć z grubszymi kablami, przeciągając na tył auta (czy nie odbije sie to na jakości dzwięku) czy lepiej jednak wymontować je w kostce i zamienić je na całej długości nowymi kablami.
A przy okazji, którędy najlepiej przeciągnąć kable do tylnej półki w Carismie?
Dzięki z góry za pomoc
Pozdrawiam |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 28-10-2009, 21:43
| Cytat: | | Czy moge je zostawić i złączyć z grubszymi kablami |
Porzuć ten pomysł jak najszybciej:-)
| Cytat: | | A przy okazji, którędy najlepiej przeciągnąć kable do tylnej półki w Carismie? |
Zapewne "standardowa" metoda blisko progu będzie najlepsza. Oby tylko nie szły razem z kablami zasilającymi wzmacniacz. Odepnij listwy progowe, ściągnij wykładzinę (odegnij choć trochę) i będziesz miał wszystko jak na talerzu. Pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-10-2009, 15:41
mlodymekejn, najlepiej porzuć pomysł instalacji głośników w tylnej półce.
Poczytaj FAQ Bartka Nazara i może zmienisz zdanie |
mlodymekejn
Wysłany: 01-11-2009, 21:31
Owczar zestaw przedni to Hertz Esk 165, pracują pod wzmacniaczem Carpower Hpb-602 i radiem Alpine 7893, drzwi wygłuszyłem matami i wymieniłem kable. Wię wydaje mi sie, że przód mam "załatwiony" (choć myślałem że będzie troszke lepiej to chodziło), generalnie jest nie źle, dobry bass ale słaby sopran i dlatego chcę wymienić kable i na samym radiu ale wygłuszonym tyle dołączyć coś na półke. Brakuje mi jakichś głośników z tyłu, a skrzyni nie chce montować. Co byście mogli polecić w tym wypadku?
pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-11-2009, 08:36
| A gdzie zamontowałeś wysokotonowe głośniki? Zamontowanie głośników z tyłu zepsuje Ci efekt sceny. A już na pewno nie poprawi sopranu. |
mlodymekejn
Wysłany: 02-11-2009, 09:02
Owczar Masz racje być może zepsuje to efekt sceny, ale napewno poprawi efekt całości (biorąc pod uwage dobre głośniki z tyłu i wygłuszenie)...
Tweetery zamontowałem na słupkach. Potrzebuje dobre głośniki na tył, które będą lepsze: Hertze DCX 165 lub ECX 165,czy Infinity 6201i?
Zastanawiałem sie jeszcze nad ustawieniami, lepiej dać na full bass i gain na wzmacniaczu czy zrobić to na radiu?
pozdrawiam |
