		Bak |
		 Maniek1969
                  Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort 2004 r
                              			    Wysłany: 01-09-2006, 19:42   Bak
               | Moze (na pewno) ktoś wie jaką pojemnośc ma bak Carismy 1.9 TD i czy przy końcówce paliwa świeci się kontrolka rezerwy ? |
				_________________ Maniek
		 Robson86
         Forumowicz Life is a Race
                  Auto: Carisma GDI Elegance
                              			    Wysłany: 01-09-2006, 22:07
               Wydaje mi sie, ze 60l. A co do rezerwy, to  (jesli chodzi o td) nie mam pojęcia.
PS: ale chyba musi świecić
Pzdro |
-00149/KMM -
		 romek2
                  Auto: carisma 1.9td
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 38 Skąd: rzeszów
                              			    Wysłany: 01-09-2006, 22:14
               Bak ma pojemność 60l. Umnie rezerwa zaczyna świecić w granicy 6 - 7 liter.
Czujniki w td są kiepsko wyskalowane. |
		 Matejko
         Mitsumaniak Macho Paczo
                  Auto: IS220D
                  Kraj/Country: Australia
                              			    Wysłany: 02-09-2006, 00:08
               nominalna pojemnosc to ok 60l, przy calkowicie pustym wejdzie nam ok 67-68l
powinna sie swiecic kontrolka - najczesciej sie zapala jak wskazowka jest ponizej czerwonej kreski |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
		 mario-borek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 02-09-2006, 07:57
               Zgadza się,     zdażało mi się zatankować powyżej 60 litrów    |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 02-09-2006, 09:21
               a ja przed zlotem tankowałem pod korek i z rezerwy (paliła sie już od dobrych kilku km, pod korek weszło mi 59 litra    |
		 Maniek1969
                              			    Wysłany: 02-09-2006, 13:49
               Dzięki wszystkim.
A ta kontrolka to w którym miejscu świeci ? Czy jest to ten dystrybutor na wskażniku poziomu paliwa ,czy niżej obok innych kontrolek ? |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 02-09-2006, 15:15
               | kontrolka świeci się w dolnym rzędzie kontrolek po lewej stronie gdzieś w połowie odległości między skrajną prawą, a środkiem tego rzędu kontrolek |
		 Maniek1969
                              			    Wysłany: 03-09-2006, 18:06
               | Dzięki Chooper. |
                              			    Wysłany: 08-09-2006, 16:19
               | Dziś zatankowałem 62,88 litra i kontrolka paliła mi się od wczoraj czyli około 50 km. |
		 carisma1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 09-09-2006, 08:17   bak w turbodieslu
               całkowita pojemność baku(pod korek-do przelewu)- 63 litry- zmierzone dokładnie
od momentu zaświecenia kontrolki(na stałe)- około 9 litrów- śmiało przejeżdżam wtedy
 140 km.
PS Z tym że mam model po liftingu(2000) może u Ciebie jest troszkę inaczej
Pozdrawiam |
		 Berni [Usunięty]
                              			    Wysłany: 09-09-2006, 09:43
               u mnie (jestem nowym uzytkownikiem cari 1.9 TD) jeszcze rezerwa nie miala okazji sie palic a strzalka juz lezala na 0 prawie.
przy nie palacej sie rezerwie (jesli wogole to sie zapala:P) zatankowalem 62 litry... |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 10-09-2006, 07:57
               Mnie w mojej GDI kontrolka rezerwy się zapala jak już wskazówka zejdzie ciut poniżej zera i z tego co zaobserwowałem mam wtedy jakieś 7l w baku.
Sam wskaźnik paliwa dokładniutko wskazuje ile go jest w baku - sprawdzałem dolewając po 15l i wskazówka utrafiała zawsze w te dłuższe kreski.
Sama kontrolka świeci na pomarańczowo po lewej stronie zegarów tak gdzieś pomiędzy wskazaniami prędkości a paliwa. |
		 Berni [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10-09-2006, 09:20
               | zgadza sie... lapka u mnie tez zapala sie albo jak wchodzi na 0 albo ciut pozniej... z kolegi relacji mowil ze wtedy starcza mu w benzynie na jakies 60-70 km jazdy... |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 10-09-2006, 11:19
                	  | Berni napisał/a: | 	 		  | . z kolegi relacji mowil ze wtedy starcza mu w benzynie na jakies 60-70 km jazdy... |
ja na rezerwie zrobiłem 87 i jeszcze nie zgasł |
