[1G 90-94] Kontrolka
Poli jdm
Poli
Auto: mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 22-06-2009, 13:41   [1G 90-94] Kontrolka
witam. Zapaliła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej i nie wiem od czego ona jest. Świeci na pomarańczowo i jest na niej rysunek auta jakby w poślizgu. Kto wie od czego jest? Z góry dzieki za info.
Poli
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 04-11-2009, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
mihau00
Auto: mitsubishi eclipse 1g
Wysłany: 22-06-2009, 14:54
kontrolka od ABS, przyhamuj gdzies na piachu mocniej i sprawdź czy działa
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-06-2009, 19:49
Dokładnie kontrolka ABS, jeśli po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu będzie świecić dalej to padł ABS (najprawdopodobniej któryś z czujników).
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Poli jdm
Poli
Wysłany: 23-06-2009, 08:56
wielkie dzięki. Po wcisnięciu gwałtownie hamulca kontrolka zgasła i juz się nie zapala. :p
Poli
darco24
miski gora
Auto: mitsubishi eclipse 2.0 16V GS
Wysłany: 28-10-2009, 23:05
mam ten sam problem ale po gwaltownym chamowaniu dalej swieci gdzie sa czujniki bo nie bardzo sie orietuje mam miska od niedawna... bo do tej pory jezdzilem vw scirocco w sumie dalej go mam stoi w garazu czeka moze na lepzse czasu choc juz jest zabytkiem bo z 1982r. :arrow:
kichotek
Auto: eclipse
Wysłany: 29-10-2009, 08:53
masz 4 czujniki przy każdym kole po jednym. Najlepiej zczytać błędy ecu i po tym sie dowiesz który czujnik padł bo przyczyn może być wiele nie koniecznie to czujnik.
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 29-10-2009, 10:32
Ja bym zaczął od sprawdzenia przekaźnika od pompy ABS, jak go się wyjmie albo padnie to też nie działa ABS i świeci się kontrolka.
darco24
miski gora
Wysłany: 29-10-2009, 21:53
mowa o przekaznikach to te w skrzyneczce z przodu pod maska
kosior1975
Wysłany: 30-10-2009, 07:07
Dokładnie tak zresztą na skrzynce będzie dokładny opis co od czego jest możesz ewentualnie zamienić przekaźnik świateł z przekaźnikiem ABS odpalić i sprawdzić czy zgasła jeśli nie to z powrotem załóż je tak jak były no i tutaj kłania się czytanie błędów z ECU ABSu
