Problem z podświetleniem zegarka i zapalniczki |
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 28-10-2009, 20:12 Problem z podświetleniem zegarka i zapalniczki
Mam problem postanowiłem zmienić żarówki w mojej Cari . Wszystko ładnie świeci oprócz zegarka i zapalniczki.
Sprawdziłem bezpieczniki
Wszystko z bezpiecznikami jest w porządku . Ale zegarek i zapalniczka napal nie świecą
Spotkał się ktoś z takimi objawami |
leser [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2009, 20:17
być może spaliły sie żarówki, często padają od zegarka,
konsoli i licznika,
u mnie też sie popaliły z czasem po kolei...
nawet nie chce mi sie wymieniać,
niektórzy tu na diody wymieniają
jest opis na forum jak rozebrać konsolę i zegarek by wymienić |
Cargo
Wysłany: 28-10-2009, 20:26
| leser napisał/a: | być może spaliły sie żarówki, często padają od zegarka,
konsoli i licznika,
Ja już rozebrałem konsole powymieniałem wszystkie żarówki jakie tylko tam były i nie świecą mi tylko od zegarka i podświetlenia zapalniczki. I nie wiem co jest grane bezpieczniki OK . I nie wiem co teraz robić |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-10-2009, 20:34
| Cargo, sprawdz czy dochodzi napiecie do tych zaroweczek, po przekreceniu stacyjki i zapaleniu swiatel pozycyjnych |
Cargo
Wysłany: 29-10-2009, 21:52
| robertdg napisał/a: | | Cargo, sprawdz czy dochodzi napiecie do tych zaroweczek, po przekreceniu stacyjki i zapaleniu swiatel pozycyjnych |
Niestety prąd do żarówek nie dochodzi. Nie wiem co to może być . |
Wysłany: 29-10-2009, 22:28
| Cargo, bezpieczniki, albo dziura w instalacji, jak juz sprawdzales te gniazda to mogles sprawdzic takze czy chociaz pojawia sie na nich masa, albo plus |
Cargo
Wysłany: 30-10-2009, 15:25
| robertdg napisał/a: | | Cargo, bezpieczniki, albo dziura w instalacji, jak juz sprawdzales te gniazda to mogles sprawdzic takze czy chociaz pojawia sie na nich masa, albo plus |
A jakie bezpieczniki mam jeszcze sprawdzić. Jeszcze dzisiaj zobacze czy jest masa bo wczoraj na szybko to robiłem |
Wysłany: 30-10-2009, 16:12
| Cargo, w komorze silnika takze sa bezpieczniki odpowiedzialne za podswietlenie, zapoznaj sie z >>FAQ Bezpieczniki Przekazniki<< szukaj podtytul dla Bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika, model 96 pozycja nr 3, 16, model 97 podobnie, zreszta sprawdz dokladnie. A skrzynka w kabinie kierowcy to pozycja nr 9 dla bezpiecznika zegara i zapalniczki |
Cargo
Wysłany: 31-10-2009, 10:57
| robertdg napisał/a: | | Cargo, w komorze silnika takze sa bezpieczniki odpowiedzialne za podswietlenie, zapoznaj sie z >>FAQ Bezpieczniki Przekazniki<< szukaj podtytul dla Bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika, model 96 pozycja nr 3, 16, model 97 podobnie, zreszta sprawdz dokladnie. A skrzynka w kabinie kierowcy to pozycja nr 9 dla bezpiecznika zegara i zapalniczki |
Dzięki kolego robertdg za podpowiedź . Już oświetlone jest zrobione działa jak należy
Już mówię co było podświetlenie zapalniczki nie działało z tego względu bo był upalone styki poprzedni właściciel musiał na na siłę wcisnąć żarówkę. Rozgiąłem styki delikatnie igłą.
Problemy miałem zegarkiem nie wiedziałem dla czego nie ma podświetlenia . Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i w kabinie pasażerskiej a tak grze pod maską wszystko sprawne . Ale do rzeczy pomyślałem sobie że zegarek działa ale nie ma podświetlenia podłączyłem na krótko 1 i 2 pin
O dziwo świeci .
Odkryłem ze płytka od zegarka ma przepalone ścieżki od oświetlenia . Byłem dzisiaj na wrakersie i kupiłem cały zegarek za 20zł . Koszt niewielka ale jak satysfakcja że doszyłem do tego sam z niewielką pomocą robertdg |
| Ostatnio zmieniony przez Cargo 31-10-2009, 18:25, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 31-10-2009, 16:58
Cargo, Gratuluje pozytywnego rozwiazania problemu, juz w pierwszym poscie wspominalem o sprawdzeniu napiecia na zasilaniu zaroweczek troszke sie pomeczyles ale sie udalo, dobrze ze temat mozna zamknac a wielu uzytkownikow chetnie skorzysta z tych rozwiazan Pozdrawiam
Temat oficjalnie zakonczyl sie sukcesem |
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: powiat miechowski
Wysłany: 17-12-2011, 19:39
| A podswietlenie przycisku swiateł awaryjnych tez posiada zarowke czy nalezy wymienic caly ten wlacznik? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
