Jakie felgi do Lancera..? |
Drab [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 16:22 Jakie felgi do Lancera..?
Zastanawiam sie nad zakupu alusów na okres letni... pomysł miałem zeby włożyć 14" ale zastanawiam sie jakby moje kombi wyglądało na 15". Ma ktoś w tejmaterii jakieś doświadczenia ???
Pytanie drugie jaki jest w Lancerze rozstaw śrub 4x13,5 ??? (kombi 96)
Drab |
Djinn [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 23:56
A nie 4x100 ?
Sam własnie wpadłem na pomysł zamianki zapasu z bagaznika na dojazdówke i wyczytałem ze potrzebuje 14" 4x100.
Czy mógłby to ktoś potwierdzić ? |
Drab [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2008, 09:20
No ja zmierzyłem i wyszło mi 4x100 i średnica otworu na oś 60 mm.
I to mnie zastanawia bo mam okazje kupić felgi do mitsubishi ale ze średnicą 56mm.
No i nie wiem czy można....
Drab |
wichura1
Wysłany: 22-02-2008, 10:58
| Kombi z 96 ma rozstaw 4x100, zdjąłeś koło, czy mierzysz z założoną fegą? Mam sedana, który ma identyczne rozstawy śrub itd, a z tego co pamiętam mam 5Jx13 ET46 4x100 otwór centrujący 56,1. |
Drab [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2008, 11:20
Mierzyłem na założonej feldze, być może pomiar był niedokładny. Dzięki za info.
Jeszcze jedno pytanie mi naszło:
CZy da sie założyć felgi 15' jeśłi tak to przy jakiej wysokości profilu opony ??
Eksperymentował ktoś z felgami ??? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Drab [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 13:04
A jakie ET ma mieć felga, bo w sklepie podali mi że ET35 a w skanach instrucji z forum jest napoisane że ET45.....
Choler jeno felgi a tyle zagadnień że sie trzeba doktoryzować
Nie m już na świecie prostych tematów. |
akbi
I Love SPEEDway
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 27-02-2008, 13:21
| Drab napisał/a: | | A jakie ET ma mieć felga |
6,50x15" ET 45 , co do rozmiaru opon przez akbiego |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Drab [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 15:58
Dzięki serdeczne jeszcze raz za komplet info.
Czyli szukam felg 14" ET45 śrdnica 56,1mm - do tego kapci 185/60/14
albo
15" ET45 średnia 56,1 mm do tego kapcie 175/55/15.
A jak sie jeździ po naszym pięknym kraju na profilu 55 ???? Bardzo tłucze?? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-08-2008, 08:47
| Mam pytanie. Czy oryginalne felgi od mojego Colta CA0 ROZMIAR FELG: 5J x 13" T 46 ROZSTAW ŚRUB: 4 x 100 OTWÓR CENTRALNY: 56mm będą pasowały do Lancerów CB0 i CK0 (92-02)?? Ogólnie chodzi o rocznik 96. |
rosomak1983
Wysłany: 23-08-2008, 11:22
Sam niedawno kupowałem felgi plus opony i dowiedziałem sie z pewnego zródła:Do lancera CBO i CAO wchodza następujące rozmiary: Felgi:wymiary no 13'' 14'' 15'' (MOZE JESZCZE 16'' ALE NIEWIEM) ja bym radził 15''. szerokośc : wchodzi od 5.5-7 cali śruby: oczywiscie 4x100 ET wchodzi od 46 do 35 średnica otworu centrującego 56.1mm (moze byc większa wtedy trzeba zapupic pierscienie centrujące- komplet ok 50zł ale nie moze byc mniejsza bo nie wejdzie!!!) Jesli chodzi o opony to wiem na 100% ze odpowiednie są: 170 (albo 175 niewiem)/70 R13 (13'') 185/60 R14 (14'') 195/50 R15 (15''). Polecam tak jak mam u siebie 195/50 R15
Co do innych rozmiarów to niewiem ale musi byc taka srednica koła bo inaczej licznik będzie przekłamywał. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 13-09-2008, 17:08
Ja mam u siebie OZ'ty 15" x 7 cali ET 35 - opony 195/50/15. Wg mnie to jest optymalny rozmiar do tego samochodu. Na 13 seryjnych wyglądał jak taczki
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
| Ostatnio zmieniony przez miki4x4 17-03-2009, 07:38, w całości zmieniany 1 raz |
h4 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 21:27
rosomak1983, jakie masz ET w tych 15? bo miki4x4 ma ET=35.
jak to w koncu jest? im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnatrz? |
Wysłany: 16-03-2009, 22:28
| h4 napisał/a: | | im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnatrz? | Tak. |
