Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:04
Silnik pulsuje na wyższych obrotach
ballerek
Wysłany: 02-09-2006, 10:07   Silnik pulsuje na wyższych obrotach
Witam! Mam problem z moim samochodem. Gdy włączam silnik wszystko jest ok, jedzie itd, lecz gdy silnik sie zagrzeje, dostaje lekko wyzsze obroty, po czym gdy chcę przyśpieszyć auto się dławi. Po zatrzymaniu się wolne obroty chodzą równo, choć są wyższe niż na zimnym silniku, natomiast jak dodam gazu, obroty pulsują, choć trzymam gaz na tym samym poziomie. Dzieje się to zawsze jak silnik osiągnie już swoją normalną temperaturę pracy. Nie wiem co sie moze dziac, wymienilem:
-termostat
-czujniki temperatury
-sonde lambda
-kable
-swiece
-naprawa komputera
-filtr paliwa
mechanik ustawil zaplon, sprawdzial wtryski, silnik krokowy i wszystko jest ok a samochod strasznie szarpie i zrywa, zaden mechanik nie wie co z tym jest (a bylo ich 7 innych). nawet moge nagrac filmik i podeslac, tylko blagam pomozcie!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-09-2006, 12:53
Sciągnij z działu download instrukcję odczytywania błędów osprzętu silnika, sprawdź diodą 12V co padło. http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3916
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2006, 13:09
Moim zdaniem wtryski leją, albo skopany jest regulator ciśnienia paliwa na listwie i silnik jest przylewany paliwem. Wskazuje na to podwyższenie obrotów. Obroty pulsują najprawdopodobniej, gdyż komputer z sondy dostaje informacje o zbyt bogatej mieszance i próbuje sterować.
ballerek
Wysłany: 02-09-2006, 14:19
nie da się ukryć że śmierdzi wtedy z rury niespaloną benzyną
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2006, 14:22
Zapłon ustawiony? Zawory wyregulowane?
ballerek
Wysłany: 02-09-2006, 14:29
tak
[ Dodano: 02-09-2006, 15:31 ]
zdarza się że mam spokój tydzień, dwa, czasami w trakcie jazdy jakby coś się odtykalo
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2006, 14:40
Obroty ustawione? TPS ustawione? Czyszczenie przepustnicy?
Strona Krzyżaka 90% procedur nadaje się do Twojego silnika
Poza tym czyszczenie wtyczek wszystkich (Contact spray)
Check Engine się zapala?
ballerek
Wysłany: 02-09-2006, 14:54
napewno dawno nie byla czyszczona przepustnica \może nigdy\, obroty wg tego jak pokazuje to Krzyżak też nie, check engine świecił się ze dwa lata, ale nawet autoryzowany serwis mitsubishi w Boguchwale nie potrafił po podłączeniu do komputera stwierdzić dlaczego, teraz świeci się dalej ale słabo, widac to tylko w nocy. Powiedz co to jest TPS bo niestety nie jestem fachowcem
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
TPS - czujnik położenia przepustnicy
Thomas Jefferson said:
Just think...
ballerek
Wysłany: 02-09-2006, 15:01
też nie
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2006, 17:13
Regulacja obrotów (przepustnicy i TPS) i czyszczenie potrafią zdziałać cuda.
Dodatkowo masz chyba jeszcze zawór EGR, bo to amerykański Colt.
Proponuję wykonać czynności opisane przez Krzyżaka w rozdziałach:
- Diagnoza błędów ECU
- Czyszczenie przepustnicy
- Wolne obroty
- Zawór PCV
- Zawór EGR
To wszystko możesz wykonać sam nie mając specjalnego pojęcia o mechanice - jest bardzo ładnie opisane, potrzebne jest tylko kilka kluczy.
Jeśli posiadasz laptopa lub palmtopa, to można też wykonać przewód do podpięcia do ECU - po printscreenach z programu można wiele powiedzieć o pracy silnika
ballerek
Wysłany: 03-09-2006, 12:20
Dzięki wielkie, jutro wykonam wszystkie czynności , dzisiaj sprawdziłem i rzeczywiście jest u mnie zawór EGR
Wysłany: 04-09-2006, 14:10
Kondensatory w ECU!!!!
Jak Ci się żarzy CE, to znaczy, że masz w ECU (ew. w ogóle w układzie wtryskowym, może alternator itp.) jakieś zwarcie. Wymieniaj, póki jeszcze możesz jeździć tym autem.
ballerek
Wysłany: 07-09-2006, 21:38
Witam ponownie. Po wykonaniu :
- Wolne obroty
- Zawór PCV
- Zawór EGR
samochód chodzi przez dzień a potem wraca do starych objawów. Dodatkowo, jak włączam silnik dostaje czasami takich obrotów, że chce wyskoczyć z poduszek. Opiszę stare objawy:
gdy włączam silnik wszystko jest ok, jedzie itd, lecz gdy silnik sie zagrzeje, dostaje lekko wyzsze obroty, po czym gdy chcę przyśpieszyć auto się dławi. Po zatrzymaniu się wolne obroty chodzą równo, choć są wyższe niż na zimnym silniku, natomiast jak dodam gazu, obroty pulsują, choć trzymam gaz na tym samym poziomie. Dzieje się to zawsze jak silnik osiągnie już swoją normalną temperaturę pracy. Może to TPS ?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-09-2006, 22:00
ballerek napisał/a:
Miałem okazję obserwować to ciekawe zjawisko u siebie - około 4000rpm po odpaleniu :roll: - u mnie padł czujnik położenia silniczka krokowego (MPS).
[ Dodano: 07-09-2006, 22:01 ]
ballerek napisał/a:
Co wykazała?
