		Pstryk przy kierownicy. |
		 kamilkampo
                  Auto: Outlander 2.0 DID Intense +
                              			    Wysłany: 31-10-2009, 01:22   Pstryk przy kierownicy.
               Witam.jestem posiadaczem nowego Outlandera 2.0 DID od 7 dni. Niepokoi mnie fakt że przy ruchach kierownicą coś pstryka:/ (przeskakuje). lekki ruch np.w prawo i następuje pstryk coś podobnego do dźwięku migacza. czy to może być jakaś usterka fabryczna? czy to tak ma być? i druga sprawa na początku gdy wsiadłem do auta wydawało mi sie że przy wdepnięciu pedału gazu, auto dostawało lekkiego kopacza,lekko wciskało w fotel....    a teraz przejechane mam około 400 km po tygodniu użytkowania i nie odczuwam już tego... tak jakby auto sie uspokoiło:/ nie wiem czy to moje błędne wrażenie czy tak poprostu sie dzieje, dociera sie? zmniejsza sie moc? nie przekraczam 3000 obrotów.z góry dziękuje za informacje:)pozdrawiam. |
				_________________ Kamil Mucha |
		 Hiszpan
                  Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
                  Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 31-10-2009, 06:44
               kamilkampo, co do pstrykania to najprawdopodobniej to mechanizm wyłączania kierunkowskazów.
Musi pstryknąć, zaskoczyć aby jak kierownica wraca mechanizm mógł pociągnąć dźwignię kierunku na swoje pierwotne położenie.
Tyle, że u mnie albo nie zwróciłem na to uwagi albo po prostu tego nie słychać.
Co do tego drugiego to nie podejrzewam, by po 400 km mogło się coś zmienić. Jeżeli jest to wyraźnie odczuwalne i faktycznie czujesz duży spadek mocy polecam serwis.
Może też być tak, że po prostu już się oswoiłeś z Outkiem i po tych przejechanych km nic się nie zmieniło tylko Twoje odczucia są inne.
Pozdrawiam |
				_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta:   Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
		 Krzysiek_slask
                  Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Wodzisław Śl
                              			    Wysłany: 31-10-2009, 08:05   Re: Pstryk przy kierownicy.
                	  | kamilkampo napisał/a: | 	 		  | Witam.jestem posiadaczem nowego Outlandera 2.0 DID od 7 dni. Niepokoi mnie fakt że przy ruchach kierownicą coś pstryka:/ (przeskakuje). lekki ruch np.w prawo i następuje pstryk coś podobnego do dźwięku migacza. czy to może być jakaś usterka fabryczna? czy to tak ma być? |
Nie chce Cie martwic kolego, ale w poprzednim aucie mialem podobnie i winna okazala sie maglownica.
Efekt mialem podobny do tego, ktory opisujesz  - delikatny wyczowalny opor na kierownicy, choc tylko przy skrecie w jedna strone. Opor byl na tyle malo wyczuwalny ze mozna go bylo porownac z reakcja potencjometru balans w jakimkolwiek amplitunerze (wyraznie czuc kiedy przycisc sie wycentruje).
Tak czy inaczej - pojechalbym z tym do ASO (auto pewnie na gwarancji) |
		 przem_
                  Auto: Outlander II 2.0 Di-D Intense+
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 32 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 31-10-2009, 08:31   Re: Pstryk przy kierownicy.
                	  | kamilkampo napisał/a: | 	 		   i druga sprawa na początku gdy wsiadłem do auta wydawało mi sie że przy wdepnięciu pedału gazu, auto dostawało lekkiego kopacza,lekko wciskało w fotel....    a teraz przejechane mam około 400 km po tygodniu użytkowania i nie odczuwam już tego... tak jakby auto sie uspokoiło:/ nie wiem czy to moje błędne wrażenie czy tak poprostu sie dzieje, dociera sie? zmniejsza sie moc? nie przekraczam 3000 obrotów.z góry dziękuje za informacje:)pozdrawiam. |
Mnie definitywnie przestało wciskać po drugim przeglądzie: pierwszy - klocki, drugi - tarcze (i klocki chyba też) do wymiany. Od tej pory mam zuzycie paliwa w mieście takie, jak piszą w instrukcji (a oni to chyba określali w nocy i w Japonii)    |
		 kamilkampo
                              			    Wysłany: 31-10-2009, 09:06
               | Co do tych pstyków w kierownicy to pewnie tak ma być ,ale dla pewności wyśle maila do  serwisu z zapytaniem o prawidłowe działanie, no chyba że bardzo będzie mi to przeszkadzać to podjade do ASO bo przecież auto na gwarancji:) ze spadkiem mocy to może jednak odczucie przyzwyczajenia do auta, pracy silnika. Wcześniej jeździłem Fiatem Baravą na benzynie no i przerzuciłem sie nagle na takiego smoka:) więc pierwsze wraźenia były napewno ekscytujące a teraz to juz chyba standard:) dzięki wielkie za odpowiedzi. |
		 tomekrvf
                              			    Wysłany: 01-11-2009, 23:45
                	  | kamilkampo napisał/a: | 	 		  | Niepokoi mnie fakt że przy ruchach kierownicą coś pstryka:/ (przeskakuje).  |
Pstryka przy włączonym silniku czy przy wyłączonym? |
		 sailax
                  Auto: Outlander II 2.2 MIVEC
                              			    Wysłany: 02-11-2009, 08:49
               | "Pstrykanie" przy skręcaniu może być spowodowane przez (złużycie, wadliwą konstrukcję lub innego typu pierdoły...) "taśmy" która znajduje się pod kierownicą albo ( i tutaj będzie gorzej i drożej ) kolumny kierownicy bądź magla, czasami pomaga zwykłe przykręcenie śrub a w niektórych przypadkach trzeba  niestety coś wymienić... radze jechać do speców... |
		 mitsu00
                  Auto: VOLVO XC70 AWD '13
                  Kraj/Country: Sweden
                              			    Wysłany: 03-11-2009, 15:02
               Wciska w fotel przy przyspieszaniu silnikiem 2.0 Tdi??? Ciekawe....
Pozdr. |
				_________________ Pozdrawiam
Dominik |
		 przem_
                              			    Wysłany: 04-11-2009, 15:30
               | Wyraźnie było napisane LEKKO wciska w fotel |
		 K.K
                  Auto: Mitsubishi Outlander II
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 30 Skąd: Stargard SZczeciński
                              			    Wysłany: 29-01-2010, 17:48
               | takie pstrykanie miałem u siebie w aucie. Na początku wymienili mi przełączniki kierunkowskazów, problem powrócił, wymienili ponownie, także problem wrócił. Serwis postanowił wymienić SRS w kierownicy- było dobrze przez 2 tyś km i ponownie się zjawiłem w ASO. Serwis postanowił wymienić mi kolumnę kierownicy i problem już nie powrócił. Z resztą mało u mnie w aucie części, które nie zostały wymienione. |
		 jmgmotocykle
         Forumowicz marcin78
                  Auto: outlander 2.2 156ps
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 353 Skąd: oleśnica
                              			    Wysłany: 29-01-2010, 20:37
                	  | Cytat: | 	 		  | Z resztą mało u mnie w aucie części, które nie zostały wymienione. |
...i TO jest najsmutniejsze w naszym mitsumaniakowaniu...    |
				_________________ Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców |
		 Steff
                  Auto: Glonojad
                              			    Wysłany: 30-01-2010, 00:33
to powinno być przestrogą dla innych |
				_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
