NIE ODPALA POMOY!!! |
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 161 Skąd: Koluszki
Wysłany: 31-10-2009, 21:31 NIE ODPALA POMOY!!!
| witam wszystkich forumowiczów, i prosze o pomoc, mam następujacy problem: Wczoraj mialem przygode z brakiem benzyny;/ i moj proton 415Glsi po prostu zgasl.....dzis dolalem 10L benzyny, i nie chce odpalic...iskra jest, akumulator w porzadku, probowalismy z kolega ciagnac go innym autem ale tez nie dalo rady.....prosze o pomoc.. |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Auto: space star 1.9did
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 101 Skąd: Białobrzegi
Wysłany: 01-11-2009, 12:57
| Prawdopodobnie padła pompka paliwowa zobacz czy podaje paliwo ,nie powinieneś dopuszczać do braku paliwa!!! gdyż pompka jest smarowana i chłodzona paliwem. |
_________________ Gość Miłego dnia
Karol-13
Wysłany: 01-11-2009, 16:10
| MISIUMISIU, chyba masz racje, poniewaz, wszystoko kreci tylko jakby nadal nie bylo paliwa..wiec to na pewno pompka....jakich kosztow powinienem sie spodziewac??? |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Karol-13
Wysłany: 01-11-2009, 18:23
| ok, dziekuje za pomoc, w takim razie jutreo czeka mnie wyprawa do mechanika....;/ |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 20:27
A to nie problem z zapowietrzeniem układu Pokręć trochę, może weźmie wache.
Zobacz najpierw czy pompa wogóle podaje to paliwo.
Pozdrawiam |
Karol-13
Wysłany: 01-11-2009, 22:36
| no niestety, pompy nie slychac, krecilem go bardzo dlugo, prubowalem z lina i drugim autem i tez nic, a moze ktos mi podpowie gdzie ta pompka sie znajduje??? |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Wysłany: 02-11-2009, 08:04
| W zbiorniku paliwa,dokładnie nie wiem jak to jest w protonie ale dostęp będzie w bagażniku lub pod tylną kanapą |
Karol-13
Wysłany: 03-11-2009, 08:17
| mechanikiem samochodowym nie jestem, ale czy wlasnoreczna wymiana takiej pompki jest mozliwa??? |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Wysłany: 03-11-2009, 08:37
Tak z odrobiną umiejętności powinieneś sobie poradzić |
Karol-13
Wysłany: 03-11-2009, 09:15
ok, w takim raziejak sprawdzic czy aby na pewno nie podaje ta pompka, bo jak na razie to tylko na sluch probowalem;p
[ Dodano: 03-11-2009, 13:52 ]
Witam, chcialem tylko dodac ze autko juz sprawne, i obeszlo sie bez wymiany pompy paliwa!!!!!!! moj mechanik powiedzial ze aparat zaplonowy byl zasyfiony...i to wszystko, moj Protonik znowu smiga:):):)MISIUMISIU dziekuje za pomoc:), a tak przy okazji mam drugi problem, po odebraniu go od mechanika, caly czas piszczy w srodku, tak jakby byly wlaczone swiatla i otwarte drzwi...;/ nawet podczas jazdy..;/ co z tym zrobic??:/ |
ravalski
Forumowicz RaV
Auto: Proton 415 GLSi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 32 Skąd: Narol
Wysłany: 08-12-2009, 20:17 jak sprawdzić pompę paliwa czy podaje paliwo
| Najlepiej ściągnąć przewód z listwy gdzie znajdują się wtryskiwacze jeden koniec tej listwy ma odprowadzenie paliwa do zbiornika jeśli pompa działa to powinna pompować paliwo, kiedyś tak wypompowałem paliwo z baku oczywiście samochód chodził wtedy na LPG |
Karol-13
Wysłany: 25-12-2009, 14:21
| Ravalski, najpierw musialbym zamontowac LPG w aucie:) |
ravalski
Forumowicz RaV
Wysłany: 25-12-2009, 21:04 Sorrki zapedziłem sie i nie powiedzialem ze mozesz to tez
| Sorrki zapędziłem sie i nie powiedziałem ze możesz to zdaje się tez zrobić przy włączonym zapłonie |
Karol-13
Wysłany: 26-12-2009, 11:40
| Protonic juz od 3.11 jezdzi jak nalezy tak jak wczesniej pisalem wystarczylo wyczyscic parat zaplonowy:) |
