[CA5A 1.8] Brak mocy do 5krpm, przerywa. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 02-11-2009, 16:10 [CA5A 1.8] Brak mocy do 5krpm, przerywa.
witam.
dzis pojawil sie nastepny problem...jade autostrada tak okolo 150 i chcialem przyspieszyc.dodaje gazu ale samochod zaczal zwalniac....zatrzymalem sie silnik chodzil jak traktor, wydaje mi sie ze przerywal poteznie.dzialal rowno ale bardzo wibrowal.teraz jak jade ma duzo mniej mocy i dopiero jak rozkreci sie gdzies do 5tys zaczyna troche lepiej jechac.co to moze byc?? |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 02-11-2009, 16:46, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-11-2009, 16:27
| wenclubmx napisał/a: | | zatrzymalem sie silnik chodzil jak traktor, wydaje mi sie ze przerywal poteznie.dzialal rowno ale bardzo wibrowal.teraz jak jade ma duzo mniej mocy i dopiero jak rozkreci sie gdzies do 5tys zaczyna troche lepiej jechac | Nie pracuje na wszystkie cylindry. Sprawdź kompresję. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 02-11-2009, 16:34
co pierscienie??nie strasz mnie...
ale fakt zrobie to jutro.jakies pomysly jeszcze??
myslalem nad aparatem zaplonowym, kablami WN i swieca ktora mogla sie zmostkowac ale jestem we wroclawiu a tu nie mam zadnych narzedzi... |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 02-11-2009, 16:40
| najpierw sprawdź kompresje a potem sie zobaczy reszte |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-11-2009, 16:45
| wenclubmx, cewka w aparacie jest ubita. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
kartomaniak gti
Wysłany: 02-11-2009, 17:22
jak jestes we wro to mozesz do mnie podjechać mam cewke na wymiane więc można przełożyć i sprawdzić |
Wysłany: 02-11-2009, 21:20
| wenclubmx napisał/a: | | co pierscienie?? | Nie. Myślałem o głowicy (zawory). |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-11-2009, 00:05
hmmm mi jednak najbardziej prawdopodobne wydaja sie 2 rzeczy:
swiece i ogolnie aparat zaplonowy, kable itd.
[ Dodano: 03-11-2009, 13:54 ]
wymienilem cewke sprawdzilem swiece i kable...dalej nic.zaraz jade sprawdzic kompresje i sie okaze czy czeka mnie remont czy wymiana ECU:( |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 04-11-2009, 10:35
| Sprawdź przeplywomierz... odlacz go i zobacz czy bedzie rowno chodzil. Ta medna bardzo lubi utrudnic zycie |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
kartomaniak gti
Wysłany: 04-11-2009, 10:47
| juz sprawdzone poleciały zawory... |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 04-11-2009, 11:19
dokladnie zawory wydechowe w 3 cylindrze...gniazda sa brydne i sie nie domykaja, musze zjdac glowice dac do planowanie i czyszczenia gniaz wymienic zawory i mam nadzieje ze bedize cacy.
p.s. szacunek dla kolegi hugo od poczatku sugerowal zawory:) |
kamil892411
Auto: Mitsubishi Colt GLXi 1.3 1995
Wysłany: 08-11-2009, 17:45
| witam...moj colcik nie ma mocy, rowniez przerywa i czasami tak mocno przerywa ze sie niemalze zatrzymuje, cos strzela..trwa to okolo 5 sekund i moge gaz na maxa trzymac a i tak przerywa i wogole nie chce jechac szarpie mocno jak by silnik gasl i za chwile odpalal niewiem jak to okreslic, jak by raz dostawal paliwo a raz nie, jak przejdzie to mwiare jest ok ma troche wiecej mocy przez jakis czas ale i tak przerywa. podjechalem do mechanika pogadalem z nim chwile i stwierdzil ze mial tak samo i pada modul i ze nie da sie go naprawic i trzeba kupic caly aparat zaplonowy ktory kosztuje okolo 100 zl... co o tym sadzicie? |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 09-11-2009, 13:38
kamil892411, nie wjechales ostatnio przypadkiem w wielką kałużę?
Ja miałem podobne objawy w moim ex CA0 1.3 - woda zalała aparat zapłonowy, jak wyschlo wszystko wróciło do normy do czasu, jak spadła kolejna większa ulewa - wtedy tez lubił przerywać. |
kamil892411
Wysłany: 11-11-2009, 11:40
| nie nie wjechalem ... a nawet jesli to i tak nie ma roznicy bo on przerywa mi kolo roku ale taka masakra zaczela robic sie dopiero od klilku miesiecy dlatego malo jezdze a nie mam kasy zeby go zrobic, na dodatek teraz nie chce odpalic bo troche postal |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 12-11-2009, 12:43
wracajac do mojego tamatu;p
colta juz uratowalem:)okazalo sie ze jeden z zaworow wydechowych sie wypalil i pekl mu kawalek talerzyka;p
jak bedzie chwila zrobie foto i wrzuce;)
teraz jest cacy dostal dnowe filtry i olej dziala jak trzeba:)musze tylko silniczek krokowy zrobic jeszcze bo mi obroty faluja troche... |
