[CAxA] Gasną światła podczas jazdy.
Agnieszka_1916
Auto: Colt 1.6 16V
Wysłany: 03-11-2009, 09:52   [CAxA] Gasną światła podczas jazdy.
Witam wszystkich!
Ostatnio mam problem ze światłem. Podczas jazdy po prostu mi gaśnie. Byłam u elektryka, ale on stwierdził, że wszystko jest ok. Sprawa wygląda dziwnie, bo gaśnie mi tylko jedno światło a deska rozdzielcza się pali, a po chwili światło samo się zapala. Nie wiem co może być przyczyną :(
POMÓŻCIE!!!!
Ostatnio zmieniony przez londolut 04-11-2009, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 03-11-2009, 16:36
Agnieszka_1916 napisał/a:
Kostka przy żarówce reflektora nie jest pęknięta?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 03-11-2009, 16:41
gdzies sie prąd gubi. przejrzyj kostke jak radzi Hugo, może styki są zaśniedziałe albo trzeba mocniej zacisnąć wsuwki. jeśli tam jest ok to pozostaje wycieczka po instalacji
CA0
Galant II
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 03-11-2009, 18:45
sprawdź bezpieczniki pod maską 30 (styki) i kostkę przy żarówce
Betka
Auto: Colt 1.3 GLX CJ0
Wysłany: 03-11-2009, 21:16
miałam to samo z kierunkowskazami, pomogło przeczyszczenie na styku i mocniejsze wciśnięcie żarówki :-)
Agnieszka_1916
Auto: Colt 1.6 16V
Wysłany: 04-11-2009, 09:13
Kostki w ogóle nie ma:( wszystko jest podłączone na krótko, bo jak byłam u mechaników naprawiać chłodnice pompy wspomagania to chcieli mi tak ładnie wszystkie kabelki poukładać i urwali jedną stronę kostki (nawet mi tego nie powiedzieli) :( a wszystkie bezpieczniki są chyba w porządku. Może jeszcze raz sprawdzę całą instalację. Tylko najdziwniejsze jest to, że ogólnie światło działa, więc czy to może być bezpiecznik?
Romano
Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 04-11-2009, 09:37
Trzeba będzie kupić taką kostkę np. z rozbitego colta lub innego, który będzie miał taką kostkę i niech Ci elektryk ja przylutuje i tym samym zrobi połączenie z żarówką jak należy. Gdyby to była wina bezpiecznika to byś światła nie miała wogóle, a skoro mówisz, że raz się zapala, a raz gaśnie to ewidentnie gdzieś nie styka - prawdopodbnie w miejscu zrobienia "na krótko" tamtej fuszerki. Zacznij od tej kostki :)
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 04-11-2009, 11:27
Agnieszka_1916, a przed ta naprawą światła działały poprawnie? czy miganie zaczęło się po odebraniu auta ?
CA0
Galant II
Agnieszka_1916
Auto: Colt 1.6 16V
Wysłany: 04-11-2009, 11:41
No dobra, więc biorę się za poszukiwanie takiej kostki :)
A problemy zaczęły się tego samego dnia jak odebrałam samochód z naprawy :( nie mam szczęścia do mechaników. Oddawałam im 2 razy samochód do naprawy, bo tak mi zrobili tą chłodnicę pompy, że już następnego dnia znowu ciekło. Teraz minęły dwa tygodnie i dzieje się to samo. Poza tym wlali mi zły płyn i nie wiem czy mam zlać cały płyn do wspomagania i nalać prawidłowy czy zostawić tak jak jest...
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Wysłany: 04-11-2009, 13:52
problemy zaczęły się tego samego dnia jak odebrałam samochód z naprawy nie mam szczęścia do mechaników. Oddawałam im 2 razy samochód do naprawy, bo tak mi zrobili tą chłodnicę pompy, że już następnego dnia znowu ciekło. Teraz minęły dwa tygodnie i dzieje się to samo.
Nie mam siły już czytać takich postów :?
Jaki wlali?
Agnieszka_1916
Auto: Colt 1.6 16V
Wysłany: 04-11-2009, 14:40
Wlali taki zwykły (wygląda jak olej) a powinien być chyba dextron3 czy coś takiego :)
Wysłany: 04-11-2009, 18:33
Boże :?
Tak.
Miroslaw1305
Wysłany: 05-11-2009, 19:00
oddać do naprawy w ramach gwarancji .
erich87
Auto: Colt 1.6 93r
Wysłany: 07-11-2009, 10:49
kostke weź z byle jakiego auta ktory ma h4 ja wziąłem z maluszka spod bloku :D
Alexander
Wysłany: 08-11-2009, 15:59
ale przeciez kazdy elektryk ma kostki u siebie. To jak wieźć drewno do lasu. Mi się kiedyś przytopiła kostka, to mi elektryk od reki jakąś wstawił. 5 min, 10 zł i wszystko śmiga, więc zamiast szukać kostki, zatrzymaj się u pierwszego z brzegu elektryka
