światła cofania |
Spoxik
Mitsumaniak Autko z duszą
Auto: Galant EA2A 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Cze 2009 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-11-2009, 18:27 światła cofania
Witam!
Nie ściemniając od razu napisze o co chodzi!
Mianowicie nie działają mi światła cofania, sprawdziłem bezpiecznik (jest ok), sprawdziłem żarówki (obie są ok) choć wątpiłem żeby nagle obie się spaliły, i teraz rodzi się pytanie czy to może być wina, że gdzieś się kabelek (połączenie między kabelkami) przerwało czy może (nie wiem czy jest coś takiego) włącznik świateł cofania się zepsuł.
Chlopaki pomóżcie bo to staje się już uciążliwe...
Pisząc propozycje jeśli moglibyście to też sugerowaną cene robocizny i części u mechanika.
Pozdrawiam Paweł. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-11-2009, 18:39
Spoxik, sprawdz czujnik swiatel cofania, znajduje sie na skrzynie na gorze pod smokiem wlotu powietrza do komory z filtrem, w strone akumulatora, przy wlaczonym biegu wstecznym powinieni pookazywac zwarcie
[ Dodano: 03-11-2009, 18:43 ]
Edit
Pisalem o tym wczesniej tutaj >>KLICK<<
koszt czujnika ok 70zł, wymiana 20zł |
Spoxik
Wysłany: 03-11-2009, 18:52
| Dzięki! nieomieszkam sprawdzić! Jak cośto będę pisał!! |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 06-11-2009, 21:11
| czujnik od mitsubishi moze być ciężko dostępny, ja (czyt. sprzedawca w sklepie)dobrałem z hyundaia oryginał(koszt 30zł) |
Wysłany: 06-11-2009, 21:43
rick, to nie jest to ze jest ciezko dostepny, tylko to jest dokladnie ten sam czujnik co w Hyunday Sonata, pony, lantra, accent, zreszta producentem jest hyunday, dostepne sa tez czujniki FACET
1. FACET
2. Hyundai 1
3. Hyundai 2 |
Nash
Auto: Lancer V 4D68 GLXD
Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 23 Skąd: Warszawa/Koszalin
Wysłany: 28-12-2010, 21:24
| Witam, podepnę pod ten temat, czy w Mitsu Lancer 94 4d68 diesel. czujnik cofania jest w tym samym miejscu co w carismie? |
