[3.2 DID] Czujnik fotoelektryczny
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 04-11-2009, 11:49   [3.2 DID] Czujnik fotoelektryczny
Przeglądając instrukcję natknąłem się na informację o czujniku fotoelektrycznym.
Zastanawia mnie do czego to służy.
W Nissanie Pathfinderze jest takie coś ale jest też możliwość ustawienia świateł w położenie AUTO.
Wtedy włączają się one w zależności od tego czy jest ciemno czy nie.
W PIII nie ma takiej opcji. Do czego więc służy ten czujnik ?
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
Patryk32
Auto: Pajero 3.2D-ID Long
Wysłany: 04-11-2009, 13:39
watcher79 napisał/a:
może czujnik automatycznie reguluje ("podnosi lub obniża") światła
Np: w przypadku gdy tył jest załadowany i "niżej siedzi" niż przod to światła są obniżane aby nie dawały innym po oczach
Pajero 3.2D-ID Long, Seria
Vitara 3D Cabrio, Lift 4,3", 30" BFG MT
watcher79
Wysłany: 04-11-2009, 15:23
Nie rozumiem.... Przecież to jakieś czujniki przechyłu samochodu byłyby potrzebne ale nie sądzę żeby to kiedykolwiek udało się zautomatyzować. Wystarczyłoby wjeżdzać pod górę żeby światła same zmieniały położenie co byłoby błędne.
Ja piszę o czujniku fotoelektrycznym, który reaguje na natężenie oświetlenia.
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 04-11-2009, 20:19
stawiam na climatronic :lol:
oprócz pomiaru temperatury wewnątrz mierzy natężenie światła - w słońcu podniesie się temperatura wewnątrz, więc klima zareaguje z wyprzedzeniem.
Tak to sobie wymyśliłem, ale zestawienie tego czujnika z czujnikiem temp. wew. mnie natchnęło :P
Patryk32
Wysłany: 03-01-2010, 00:14
Kolega wyzej ma racje
Wczoraj gadalem ze znajomym i mowil ze to czujnik od climatronik trzeba nastawić wszystko na AUT i gdy czujnik nagrzeje się od słońca to klima bedzie chłodzic wedlug uznania komputera :P
tomquat
Wysłany: 05-01-2010, 08:46
yes, yes, yes.... :wink:
Jeszcze parę miesięcy i można będzie przetestować czy działa :D
