problem z zamkiem |
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 05-11-2009, 11:42 problem z zamkiem
Jak w temacie, problem z otwieraniem i szczególnie zamykaniem zamków... Zamienników brak, ,komplet w serwisie 250 zł co mnie nie urządza na allegro wkładki widziałam do nissana patrola, z wyglądu podobne do moich, czy ktoś z Was się może orientuje czy takie będą pasowały do c52a albo z jakiego innego autka mogę poszukać ewentualnie...? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24582 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-11-2009, 14:17
mozesz zdemontowac zamek i probowac rozruszac - trzeba zdjac tapicerke drzwi i odkrecic od srodka (wczesniej zdjac drucik od otwierania)
na koncu zamka jest taki pierscien blokujacy - po jego zdjeciu mozesz rozlozyc zamek na czynniki pierwsze, wyczyscic, przesmarowac i zlozyc do tzw. kupy
kupno wkladek z innego auta skutkuje posiadaniem 2 kluczykow - no chyba, ze przelozysz tez stacyjke |
avangarda
Wysłany: 05-11-2009, 19:48
Krzyzak, ten żmudny proces mam już za sobą tak się składa hehe, jest przesmarowany, ale trzeba jednak nową zapadkę kupić bo ta się zacina, wkurza mnie to niesamowice, bo najgorsze jest to, że w drzwiach prawych też zamek się przycina! Więc wolę już mieć dwa kluczyki, niż denerwować się przy każdym zamykaniu drzwi Dlatego ponawiam pytanie czy z Patrola będzie pasował taki zamek bo mam możliwość kupna za parę groszy, wyglądu jest łudząco podobny (tzn. ma takie same wypustki i zdaje się wymiary) ale wiadomo, że liczy się każdy detal. |
adamovicius [Usunięty]
avangarda
Wysłany: 05-11-2009, 21:57
adamovicius, oglądałam już allegro, te z samego wyglądu nie do końca pasują, prędzej właśnie już z tego Nissana Patrola wyglądają tak jak w miśku
tu link jak wygląda ten zamek do Patrola
http://www.moto.allegro.p...atrol_nowe.html |
Wysłany: 06-11-2009, 09:27
avangarda z reguly nie wszystkie zapadki sie zacinaja - najczesniej ta najblizej zewn. strony - u sibie zrobilem to tak, ze podpilowalem tez zabek, ktory haczy i problem zniknal (co prawda dotyczyl stacyjki, ale sposob postepowania ten sam)
sprawdz po prostu ktora zapadka wystaje najmocniej |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 06-11-2009, 15:22
Ja, po to żeby nie mieć 2 kluczyków, kupiłem centralny i nie korzystam z zamków wcale Polecam, tym bardziej że najtaniej to już chyba za 50-60 zł można kupić centralny.
tak na szybko:
http://moto.allegro.pl/it...a_promocja.html |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
avangarda
Wysłany: 06-11-2009, 17:11
rus_one, montowałam centralny w mojej maździe byłej, ale tam już były kabelki podciągnięte, a tu zero, więc też myślałam o centralnym, ale chyba nie chce mi się w to bawić jadę jutro po ten z patrola, na miejscu przypasuję go i zobaczę czy jest taki sam jak miśkowy |
rus_one
Wysłany: 07-11-2009, 11:55
| No dla mnie to była przyjemność montować to. W zasadzie żadnej filozofii. Prąd wziołem z kabla fabrycznego do radia (mam osobno zasilanie pociągnięte do radia) Reszta to tylko położenie kabli i przymocowanie siłowników. |
Wysłany: 07-11-2009, 12:00
Ja też takie cos montowałem.Troche inny zestaw,ale siłowniki takie same.
Troche sie namęczyłem z szukaniem prądu przy bezpiecznikach i w koncu wziałem prosto z aku,oczywsice bezpiecznik jest.Przewody były za krótkie,musiałem dorobić swoje.
Działa wszystko bez problemu. |
avangarda
Wysłany: 07-11-2009, 12:50
| Zamykam temat, centralny nie potrzebny, znalazłam na szrocie rozbitego colciaka i pożyczyłam sobie dwie wkładki działające znakomicie, jemu już się nie przydadzą niestety hehe. Teraz inne pytanko, mianowicie czy ktoś z Was zmieniał kiedys sam klosz z reflektora w miśku? Czy da się to zrobić? Bo w moich lampach w środku już odchodzi to sreberko, żółte się trochę przez to wydają i ciemne, a ten ze szrota ma fajne te lampki tylko w jednym jest trochę zbite szkło. Widziałam, że to na kleju jest, ale może ktoś zna sposób żeby bez uszkodzeń zdjąć klosz z samej lampy i podmienić? |
Wysłany: 07-11-2009, 13:48
| Tak, mozna zdjąc szkło.Trzeba rozgrzac klej opalarką,albo nawet suszarką i powinno odejść bez problemu.Pozniej sklejasz klejem do szyb. |
avangarda
Wysłany: 07-11-2009, 13:57
No to gitarka, dzięki za info |
