POMOCY !!!! Czujnik temperatury cieczy chłodniczej ??? |
pajerak
Forumowicz pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 71 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-06-2011, 12:05 POMOCY !!!! Czujnik temperatury cieczy chłodniczej ???
| Witam !!! Czy ktoś może mi podesłać fotkę gdzie znajduję się czujnik tem. cieczy chłodniczej w motorze 2.5 TD !!! Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich MitsuManiaków !!! |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 12-06-2011, 17:33
rico.1 pisał ci kilka postów niżej
pajerak napisał/a:
czujnik fiksuje tylko gdzie go szukać ???
...a jeśli chodzi o poszukiwania na silniku to jest przed pierwszym wtryskiem, wkręcony pionowo, taki z dwoma przewodami. Przy 20 C powinien mieć 2600-3600ohm, a przy 80 C 250-350ohm. |
haszugumis
Auto: Pajero II 3.5 lpg 208ps rok:97
Wysłany: 22-09-2011, 22:10
| a czy to samo tyczy sie silnika 3.5 benz 97 rok 208ps?? bo z tego co zauwazylem to tycz czujnikow jest ze 3 od temperatury (tzn wszystki wygladaja tak jakby mialy mirzyc temp cieczy chlodzacej - chociaz moge sie mylic) |
