potrzebuje porady cari 1.8 GDI lift
janusz2545
Auto: carisma 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 07-11-2009, 17:39   potrzebuje porady cari 1.8 GDI lift
http://www.mitsubishiklub...topic.php?t=549
Założyłem ten temat na forum MITSUBISHI CLUB POLSKA ,ale jak na razie bez odpowiedzi.
Może ktoś mi tutaj pomoże
Z góry dziekuje
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 07-11-2009, 17:56
Temperatury wewnętrznej w wersji po liftingu komputer nie pokazuje. Natomiast powinna być temperatura zewnętrzna, ale tu może mieć to związek z uszkodzeniem pojazdu. Termometr znajduje się gdzieś między kratką powietrza przy masce, a chłodnicą, więc możliwe, że ucierpiał przy uderzeniu i stąd brak temperatury na wyświetlaczu.
Piszę poprawnie po polsku
janusz2545
Wysłany: 07-11-2009, 18:02
dzieki za pomoc,ale jezeli mam klimatronic powinno pokazywać się na wyświetlaczu nadmuch itd? Prawda ,a niestety tego nie ma
Wysłany: 07-11-2009, 18:05
janusz2545, panel Climatronica powinien pokazywac temperature zewnetrzna, a temperatura wewnetrzna ktora pokazuje to temp ustawiona przez uzytkownika, ktora ustala automatycznie przez czujniki dmuchawa auta
[ Dodano: 07-11-2009, 18:07 ]
janusz2545, tak powinien byc ludek i strzalki na niego pokazuja skad ma wiac wiater
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 07-11-2009, 18:12
janusz2545 napisał/a:
posiadam klimatronic. nie mam też oryginalnego radia. Dodam że auto jest delikatnie uszkodzone z przodu
Klima nie działa bo trzeba zmienic chłodnice klimy.
klima jest sterowana "radiem" a wdodatku nie działa, masz czujniki wew. temperatury przy szybie?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Moomin
Wysłany: 07-11-2009, 18:16
A widzisz, wcale niekoniecznie. Ja też mam automatyczną klimatyzację i nie mam zadanej temperatury wewnętrznej, ani strzałek nadmuchu. Była już o tym dyskusja na forum - niektóre egzemplarze mają, inne nie mają i właściwie nie wiemy od czego to zależy.
[ Dodano: 07-11-2009, 18:17 ]
robertdg napisał/a:
Nie we wszystkich egzemplarzach to występuję.
Pepino
Wysłany: 10-11-2009, 18:11
Klimatronic to nie to samo co klimatyzacja automatyczna.
Klimatronic był montowany w Carismach przed liftem, po lifcie były chyba tylko klimatyzacje automatyczne, które nie pokazuja ludzików , strzałek ani temp.wewnętrznej.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 10-11-2009, 18:18
Pepino napisał/a:
a pokazuje :wink: oprocz temp wewnetrznej...
A klimatronic to jest automatyczna klimatyzacja tylko ze nazwana tak przez konstruktorow Volkswagena :wink: wiec klimka automatyczna to to samo co klimatronic (czyli elektroniczny system sterujący układem klimatyzacji automatycznej i przewietrzania pojazdu) :P
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
janusz2545
Wysłany: 10-11-2009, 20:42
Dziękuje wszystkim za pomoc. U mnie właśnie nie ma żadnych ludzików ani strzałek ,nie wiem. Na tą chwile auto jest w dobrych rekach blacharskich.
Niestety nie naciesze się użytkowaniem auta,z powodu pilnej sprawy rodzinnej,także bedę zmuszony sprzedać autko. jeśli byłby ktoś zainteresowany kupnem to proszę o kontakt.
Dzięki za pomoc
