[3.2D-ID] Poduszki - SRS |
Patryk32
Auto: Pajero 3.2D-ID Long
Wysłany: 07-11-2009, 20:04 [3.2D-ID] Poduszki - SRS
Witam poraz .....
W ostatnim czasie zapaliła mi się kontrolka SRS od poduszek, byłem u mechanika pod komputerem - udunął mi "błąd" i kontrolka nie paliła się lecz po jakims czasie znowu się włączyła.
Macie może pomysły co powoduje włączanie tej kontrolki? |
_________________ Pajero 3.2D-ID Long, Seria
Vitara 3D Cabrio, Lift 4,3", 30" BFG MT
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-11-2009, 20:27
| Jaki był kod błędu? |
Patryk32
Wysłany: 07-11-2009, 20:49
moze smiesznie to brzmi ale nie wiem
nie zwracalem uwagi |
zbyszekm2
Wysłany: 07-11-2009, 21:47
ale to ważne, aby można było postawić diagnozę.
Na początek sprawdź podłączenie poduszek w fotelach. kostki są pod siedzeniem. |
Patryk32
Wysłany: 08-11-2009, 10:57
Zaraz sprawdze a może to być od czujników - jakiś nie łączy czy coś???
[ Dodano: 09-11-2009, 17:09 ]
dobra podloczylem taka kostke czerwoną z żółtym kablem bo byla odloczona i dalej nic p
ale mam pod siedzeniem niepodloczoną kostke zaraz pod "siedziskiem" i nie ma jej do czego podlączyć, u pasarzera tak samo-też wystaje .
Może to jest powodem że pali się ta kontrolka ?? |
daniel1274
Auto: PAJERO 3.2 DID
Wysłany: 13-11-2009, 22:58 Re: [3.2D-ID] Poduszki - SRS
| Patryk32 napisał/a: | Witam poraz .....
witaj kolego
sadze ze mozesz miec baterie akumulator slaby i jest slabe napiecie i daltego sie zapal kontr srs podjedzx od elektryka niech spr. CI LADOWANIE I stan akumulatorow czy nie maja zwarcia albo moga juz nie trzymac ja tak mialem u SIEBIE JEDNA MIALA zwarcie i tez tak sie dzialo wymienilem jeden z akumulatorw i teraz jest ok
powodzenia
pozdr, DANIEL |
_________________ DANIEL |
Emerson
Auto: Pajero 3,2 DID 2001
Wysłany: 28-11-2009, 21:30
Wiataj Patryk32,
Zgadzam się z Zbyszkiemm2, najpierw w takiej sytuacji należy sprawdzić podłączanie kostek pod siedzeniami- miałem taki problem w poprzednim moim wozie- Audi A4. Jeżeli zajrzałeś pod siedzenie i podłączyłeś rozpiętą kostkę- błąd sam nie zniknie. Musisz podpiąć się pod komputer i go skasować. Może będzie ok.
Pozdrawiam |
Patryk32
Wysłany: 29-11-2009, 20:58
| Ok wielkie dzieki za pomoc√ |
zbyszekm2
Wysłany: 29-11-2009, 21:02
| Patryk32 napisał/a: | | Ok wielkie dzieki za pomoc√ |
Czyli co? Naprawiłeś? |
Patryk32
Wysłany: 01-01-2012, 03:05
Z góry przepraszam że odkopuje ale przyda sie dla innych.
Kolego zbyszekm2 tak, naprawiłem a dokładnie było tak jak już pisał kolega daniel1274, okazało się że przy odpalaniu akumulator nie dawał rady bo aż przygasały kontrolki i komputer w momencie odpalania wykrywał błąd od poduszek, podjechałem do mechanika, podpiął sie i było wyszystko ok, natomiast nastepnego dnia rano powtórka z rozrywki - wymieniłem baterie na nową i jest miód malyna
Pozdrawiam Patryk32 |
